查看: 10939|回复: 28
关于IBM的南桥SLP3 SLP4发出时序,与Intel标准时序分析,望饼哥与大神赐教
发表于 2013-10-15 23:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前Intel时序是,在收到开关触发信号后EC发出PWRBTN#后南桥才出SLP-S3#    SLP-S4#的
而IBM看论坛里面都是说再3 5V PWRPG产生后发给南桥的RSMRST后,南桥就会发出SLP-S3#  SLP-S4#;而南桥的PWRBTN#要在EC收到有效触发后才发给南桥的
这里SLP-S3#  SLP-S4#好像跑到了PWRBTN#前面,
我就是没弄明白,既然IBM的南桥发出SLP-S3#  SLP-S4#  但要等触发以后,PMH才产生各组主供电电压开启信号
而把电池COMS电池取下来,它却能自动触发,产生各组电压,
按上面来看,PMH芯片要收到有效的触发开启和SLP-S3#  SLP-S4#信号后才开启各组电压
那为什么把COMS电池取下,它就在只收到SLP-S3#  SLP-S4#信号后,便发出了各组电压开启信号,中间会不会还有一些信号我没发现
如果没有那就太不科学了,望饼哥和论坛其他懂时序的朋友解释下,这问题困扰我好久了,麻烦大家热心 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjU1OTM4fGQ1N2I5NGY3YjBlMjBjYTc4NjI0MjI0YWYwMmYxNjE1fDE3OTIwODU0OTM%3D&request=yes&_f=.jpg帮帮我这新手,谢谢了
补充内容 (2013-10-16 23:16):
我发这图是以前Intel的标准时序图,只是上半部分没截下来,再18楼补上了,抱歉
还有小小学徒工大神的那句从下往上看,
我是从下往上看的,但还是不明白,IBM为什么就不上COMS电池就自动触发了呢?求大神赐教。。。。
密码芯片是AVR单片机系统  发表于 2013-10-17 07:05
发的图片从下往上看,你懂的  发表于 2013-10-16 05:19
发表于 2013-10-15 23:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么晚发帖,大神和饼哥可能都睡了,望其他维客也探讨下
发表于 2013-10-15 23:39:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥你看错了 这不是抬高slp信号 是在sus1-05电压产生之后50ns之内将slps5# slps4# slps3# 以及sus_stat#和pltrst#信号同时置为低电平,相当于对5个信号的复位,只有在rsmrst#抬高结束复位以后才会抬高slp信号
发表于 2013-10-16 00:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM时序就是这样子设计的
发表于 2013-10-16 00:14:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来得叫饼哥多多讲解理论的知识,理论得搞懂修机才觉得有乐趣
发表于 2013-10-16 00:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这图是不是反过来看才对
发表于 2013-10-16 07:13:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-16 08:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
印象中只T60会无需触发自动发出SLP_S*#。之后的IBM都需要触发。包括T61等
至于为什么,没去研究过
发表于 2013-10-16 08:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人也搞不明白了 只等高手出招了
发表于 2013-10-16 09:04:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这图片里面是产生RSMRST#之后,触发产生PWRBTN#信号之后才发出的SLP_S5,SLP_S4信号的。
发表于 2013-10-16 09:21:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,但IBM T60的机器不装coms电池的情况下,pwrbtn没产生,slps_s3 和slp_s4 就有了
发表于 2013-10-16 09:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小学徒工的那句话,我没明白,那位朋友解释下啊
3,5V产生后,南桥SLP-S3# SLP-S4#脚位呈低电平。  发表于 2013-10-17 19:39
图中时序,从下往上看。SLP-S3# SLP-S4#灰色无效。这样没错 啊  发表于 2013-10-16 22:10
发表于 2013-10-16 10:25:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
时序使然——既然PWRBTN# SLP-S3#  SLP-S4#时间轴在同一点,那么产生SLP-S3#  SLP-S4#就有两个方案
一是经触发产生,二是不经触发产生
发表于 2013-10-16 22:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没看明白你的意思。
intel标准时序没错啊。
你多的IBM是不是指自动上电
发表于 2013-10-16 22:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序这东西我是不懂(很想懂,正在了解),在这里我想以一个成年人的身份说两句
一、楼主既然很想探讨,能不能把整个图纸放在贴子后面,方便大家下载交流,光看你那半截图(还不知道是不是IBM的),我怕大神们断章取义,不利于新手学习时序。
二、很多人都说从下往上看,你倒底是不是把图纸贴反了?真是贴反了,这样吭爹可就是你的不对了。
发表于 2013-10-16 22:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我看明白你的意思了
INTEL标准时序绝对没错。南桥发出上电slp信号需要触发信号〔指EC和SB之间〕,但还有一种就是不正常断电,也会引起南桥恢复供电后自动发出上电slp信号。后面那种情况在手册上看过,现在也找不到在哪一页了,可能和内部的配置有关吧
IBM的话,我们也不知道H8和SB在PWRSW之前都做了什么。你测一下,-PWRSW_H8,我猜-PWRSW_H8有变化吧。
另外去了电池,只要来电就会全板上电,可能和密码芯片有关。
IBM好多芯片,H8,PMH7,U61,密码芯片,sio,SB。一堆超级智能芯片纠在一起。
发表于 2013-10-16 22:59:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
饼哥,大部分没看明白了我想问的,我是不是应该把INTEL整张时序图补上
我错了
有的台式机,可以设置CMOS里无需触发就自动上电 笔记本可以参考此思路,应该是CMOS设置问题。  详情 回复 发表于 2013-10-16 23:37
发表于 2013-10-16 23:09:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
intel标准时序图,从VCCRTC开始,从下往上看,到CPURST结束,这图论坛有的
我怕大家看不清,放大截图成两张了,将就下
发表于 2013-10-16 23:12:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一、楼主既然很想探讨,能 ...
图没贴反,只是少了一节,我再后面补上了,18楼
发表于 2013-10-16 23:19:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一是经 ...
按你这么说,IBMT60是不是把两种方案一起用了,那它怎么控制在有COMS电池和没有COMS的情况下用不同的方案呢?
