查看: 3150|回复: 16
充电芯片烧出个洞,怎么办??
发表于 2013-10-15 17:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-15 18:10:37 | 只看该作者 �
查查图纸 看看能不能飞线
发表于 2013-10-15 19:08:06 | 只看该作者 �
都烧没了....飞线的希望不大吧
发表于 2013-10-15 19:12:27 | 只看该作者 �
太麻烦了 我一般 直接换版,不过烧几个的 我飞过线
发表于 2013-10-15 19:13:15 | 只看该作者 �
看点位图那里元器件如何  多的话   可以打电话报价换板了
发表于 2013-10-15 19:13:57 | 只看该作者 �
如果用适配器正常使用,楼主就别忙活着飞线了吧,看你那个烧法,一般的人可能只有看到起哟。
发表于 2013-10-15 19:25:55 | 只看该作者 �
这还飞线?不换芯片的么?芯片都烧穿了,飞了线也不敢用吧!!
发表于 2013-10-15 19:37:39 | 只看该作者 �
这个直接建议客户换板子好
发表于 2013-10-15 19:57:13 | 只看该作者 �
查点位图看看中间的板层烧了没有!估计还是换板好啊……
发表于 2013-10-15 20:36:54 | 只看该作者 �
查图纸  看夹层有没烧短路   飞线
发表于 2013-10-15 21:38:46 | 只看该作者 �
看看能不能飞线了   实在能不好就只能换板了 !
发表于 2013-10-15 21:58:28 | 只看该作者 �
版主你就不用想了,那么多都是建议你换板,不用说,直接跟客户说换板
发表于 2013-10-15 22:09:39 | 只看该作者 �
建议客户换板子
发表于 2013-10-15 23:23:27 | 只看该作者 �
芯片那么小,飞线不好飞,不过可以试一下,估计还是得换板
发表于 2013-10-16 00:17:30 | 只看该作者 �
闭着没事,飞线练练焊功,有何不可??{:soso_e151:}
发表于 2013-10-16 08:30:33 | 只看该作者 �
那只能是换板了,这么多兄弟都说换了,在说我看到这情况也实在是头大,给客户打电话吧
发表于 2013-10-16 08:53:46 | 只看该作者 �
最好是换板,飞线就算能分上,能稳定吗?而且烧成这样,肯定还有别的件有问题
