查看: 2364|回复: 6
明基S31V不触发
发表于 2013-10-15 17:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不触发,待机3  5V正常,开机键电压只有2.5V,按说正常应该是3.3V,按开机键有高低跳变,不过有时要等一会才可以跳变,有时跳变很正常,按了开机键EC PC87541第二脚相连,AHIC有2.5V ,可是EC出不了S5_
ON,换了一个EC还是一样的情况,DNBSWON有3.3V给南桥可是无跳变,肯定是EC没有正常工作,求助,下面该怎么查了,谢谢了
发表于 2013-10-15 17:16:31 | 只看该作者 �
干个bios试试。。。
发表于 2013-10-15 17:32:20 | 只看该作者 �
查EC工作条件满足没有,按时序一步步来吧
发表于 2013-10-15 17:35:10 | 只看该作者 �
同意3楼的说法。
发表于 2013-10-15 22:12:26 | 只看该作者 �
bios试试.........
发表于 2013-10-15 22:15:28 | 只看该作者 �
先查EC的工作条件,然后再查待机时南桥晶体是否起振,最后刷BIOS,由简入繁!
发表于 2013-10-16 08:38:01 | 只看该作者 �
