查看: 1692|回复: 5
求大神帮助 ,映泰TA790GXB AM2+
发表于 2013-10-15 13:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
来时   复位灯长亮   不跑码   内存供电场管有明显烧毁痕迹   换完以后  触发掉电    再按开关  还触发  然后掉电。
发表于 2013-10-15 13:57:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
明显短路了。。
发表于 2013-10-15 15:53:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
短路,先看是不是CPU电压场管,还可直接短绿黑线,看哪明显烫不正常
发表于 2013-10-15 16:01:11 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
短路以后不是保护吗?  但是这个不用断电,还可以在开。
把内存那两个场管拆下,就不掉电了。一直触发。换一对就又是和一开始一样
发表于 2013-10-15 16:18:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存供电外围电路啊
发表于 2013-10-15 17:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你换得场管型号和坏的一样吗?换上用表量下看看短路了没。
