查看: 3474|回复: 14
4730z 不开机维修
发表于 2013-10-15 13:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板号4210P的机器拿过来是不触发,拆机量主板3V5V正常,按开关,下面的电源指示灯有亮但电流上不去,上到0.02,一点点啦。。初步判断是南桥的问题,先量晶振,EC正常,南桥好像有没不正常,示波器坏了。。看不到波波。还是先一步一步查吧,EC供电时钟复位都正常。ACIN LID PSW OK查RSMRST有正常跳变,PWRBTN也有正常跳变。看来不是EC的问题,接着查南桥吧,最量RTCRST是只有0.8左右,不正常,RTCVCC也差不多,看来是这里的问题。量COMS电池没电了,换一个加电正常,分析,南桥由于没有供电和复位,导致南桥无法工作,电流只能上到0.02。。故障比较简单。。没分了哥哥帮忙加点分吧{:soso_e144:}
后续,主板放了一会还是不行,COMS电池也低了,看来是什么东西拉低的电压,查COMS电跟,二级管到南桥的VCC正常,量阻值500多,以为正常,只有断开到南桥的电阻了, 四路ICH_RSCRST和ICH_SRSCRST 和ICH_INTVRMEN 和SM_INTRUDER断开后故障依旧, 看来可能是电容漏电影响的查RTC连接的电容全拆掉, (C448 C446 )量阻值1000多,最C448阻值为500多,C448坏
发表于 2013-10-15 13:09:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
和那个电池短路的有得一瓶
发表于 2013-10-15 13:14:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就这也想加分
发表于 2013-10-15 13:19:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
能上图就更好了
发表于 2013-10-15 13:22:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那不插电池能不能亮呢?
发表于 2013-10-15 13:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-10-15 13:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一掷千金 发表于 2013-10-15 13:22
那不插电池能不能亮呢?
当然不量,看我后续贴
发表于 2013-10-15 14:22:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是开启信号那边的问题,没电时查下ec的条件吧
发表于 2013-10-15 15:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以看得出,LZ功力深厚,修板思路也很清晰,但是在文字叙述方面条理性不强!
发表于 2013-10-15 16:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路是对的,EC 工作条件,南桥工作条件。。
发表于 2013-10-15 16:25:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
路过看看
发表于 2013-10-15 16:41:37 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
这种情况是AMD的芯片组才会有吧!
发表于 2013-10-24 12:04:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习学习知识就是金钱
发表于 2013-10-24 12:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好思路就是表达的不是很好,俺是新手不是太明白……
发表于 2013-10-24 13:34:31 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这个 机器 和L300 一样 电容问题
