查看: 5808|回复: 31
求高手帮我看看这两个CPU型号 是否可以互换
发表于 2013-10-15 08:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
求高手帮我看看这两个CPU型号怎么看  我只知道都是I3的    最重要的是 是否可以互换
发表于 2013-10-15 08:57:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以互换的
发表于 2013-10-15 08:58:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-10-15 09:03:54 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
SR0CH -  I5 2450M
SR04R -  I3 2310M都是二代I系列  可以互换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-15 09:18
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2013-10-15 09:04:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般I3的CPU都可以的
发表于 2013-10-15 09:07:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以
发表于 2013-10-15 09:16:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
Arrandale 发表于 2013-10-15 09:03
SR0CH -  I5 2450M
谢谢啦    又学到了 一招  非常感谢
发表于 2013-10-15 09:16:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
酷睿I系统CPU也有三代了,只要主板支持,针脚一样应该就可以互换,我也换过原机是一代I3的CPU,换成二代I5的也可以用。只要针脚数一样,换一下看看。
发表于 2013-10-15 09:24:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原来的U是I5的 客户主板进水 发去做了交换  结果用了三个月多一点  就不亮了   一直关开 或许能亮一次  后来发去做售后   那边说主板正常 U坏了   intel的U不是很少坏嘛  郁闷  我是怕以后再烧
发表于 2013-10-15 09:24:37 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
      可互换地
发表于 2013-10-15 09:29:00 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
只看新的不看旧的,i系列到第二代了,型号数字是四位,比如i3 2310m。一代的,比如i3 380m,数字是3位。i7>i5>i3,i5及以下都是双核,i7有的型号带qm,比如i7 2630qm,这是四核的。
那是能进系统,单给你楼主这样的u,你怎么区别???  详情 回复 发表于 2013-10-15 11:06
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2013-10-15 09:34:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过看下 恩可以互换的啊
发表于 2013-10-15 09:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看楼上貌似可互换
发表于 2013-10-15 09:50:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lizhenhe 发表于 2013-10-15 09:16
酷睿I系统CPU也有三代了,只要主板支持,针脚一样应该就可以互换,我也换过原机是一代I3的CPU,换成二代I5的 ...
二代的和一代的也能换?真得假的
肯定不行的  详情 回复 发表于 2013-10-15 11:06
发表于 2013-10-15 10:13:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这CPu也坏了不少啊,我这有3个坏了
发表于 2013-10-15 10:16:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很仔细,谢谢,又学会了新知识
发表于 2013-10-15 10:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SR0CH -  I5 2450M
这个是怎么看出来的了
发表于 2013-10-15 10:46:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个是可以换的
发表于 2013-10-15 10:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这两个都是二代CPU可以用的
发表于 2013-10-15 10:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
794897717 发表于 2013-10-15 10:19
SR0CH -  I5 2450M
这个是怎么看出来的了
去淘宝搜
