查看: 2469|回复: 6
主板原来俩个内存槽我拆掉一个还能用吗
发表于 2008-10-4 08:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原来俩个内存槽一个里面短路了我把它拆了
可不可以就这么用 还是必须在按一个回去
发表于 2008-10-4 08:41:14 | 只看该作者 �
拆出来如果不短路了。直接可以用一条。
发表于 2008-10-4 08:52:30 | 只看该作者 �
可以的吧!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-4 09:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-4 09:33:55 | 只看该作者 �
一般都可以~
但是有部分特殊的板子必须要求使用DIMM1,如果你把DIMM1拆掉可能就识别DIMM2上的内存!
发表于 2008-10-4 09:45:24 | 只看该作者 �
应该是可以的吧,换了插槽n多,只要换的时候没有碰掉排阻之类的就行的。
发表于 2008-10-4 11:16:42 | 只看该作者 �
原来跑C1 内存槽短路 把内存槽拆了 还跑C1  抑郁啊
