查看: 5587|回复: 17
联想B470不显故障
发表于 2013-10-14 22:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   接客户B470独显I3机器,上可调电源大短,心想好解决,于是报价,拆主板找到CPU附近铁MOS管有短路的,迅速换掉,量阻值正常,立马上电流上来不短了,心想钱到手了(以前有类似的事情),可是当上CPU开机电流到0 .3A左右就不动了,量CPU供电无,看CPU供电芯片NCP6121 供电,EN,都有电压,以为CPU有问题,换一个还是一样,无意中在不上CPU的情况点板量电感PL4301,PL4302上CPU VCC—coree有1。2V,只要一上CPU就0V,很奇怪,只是PL4401这个电感上跟不上CPU都是无电压,对这个VREG swa搞不明白,为什么上CPU反而没有供电了(CPU在别的机器上测过是可以点亮的),此机主板号是LA47-IO  10717-2 ,我在论坛找半天只有LA470    10250-SB的跟这个有点像拿它当参考,它CPU供电IC是6131,查主板其它处电压3。3V,1.8V,1.5V,0.8V都正常,换NCP6121无果,CPU旁边330电容也都换过一样,机器已经放了几天了一直没进展,不知道哪位师傅碰到过这种情况,从哪里找原因???
发表于 2013-10-15 08:33:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个CPU试试吧,这个U爱坏的!
发表于 2013-10-15 07:47:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
pl4401应该为集显供电,cpu供电正常后,应该就正常了。。。
发表于 2013-10-15 00:01:34 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
从标识 _VCC_GFXCORE 猜测,可能PL4401是给Geforce显卡供电的,难道显卡短路了?
不管如何,建议先解决pl4401电压的问题
发表于 2013-10-14 23:53:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
旁边的八角的小芯片坏掉了,你的短路的是geforce core供电,不过这个时候cpu多数也坏掉了,不信你修修看
发表于 2013-10-15 08:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我以前遇到过这个铁mos管没焊好,不出供电,最后拿下来补锡又焊了一遍才好,这个场管g极在内部很容易虚汗
发表于 2013-10-15 09:18:32 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
赞同2楼讲解
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2013-10-15 09:38:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这些好像换了上管下管也要换掉吧
发表于 2013-10-15 09:57:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈  6系列的时序跟5系列和以下的都不一样啊。。。。CPU供电芯片的EN不再是最后一个收到,而是SVID。。。
发表于 2013-10-15 09:57:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU我也环过,郁闷啊
发表于 2013-10-15 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了要通报一下咋回事了
发表于 2013-10-15 10:36:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
B470 还没过保嘛
发表于 2013-10-15 10:54:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种CPU功电芯片不好焊,你确定焊好了没?
发表于 2013-10-15 12:12:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU多半挂了
发表于 2013-10-15 13:40:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个型号不好修呀
发表于 2013-10-17 15:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没修好,CPU换过一样,换了三个八个脚的小芯片AL2也一样,客户也有催估计难修好
发表于 2013-10-17 15:58:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电芯片不好焊
发表于 2013-10-18 10:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人说换南桥就好了,我也搞不明白,楼主,修好了没
