ZXCVWtest
查看: 3716|回复: 17
南桥信号的测量方法?
发表于 2013-10-14 17:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个有台联想笔记本,版号:LA-3571P;之前不触发,有断线,飞线后可以触发,但是电流跑到0.7A左右就不动了,CPU工作了,南桥有点发烫,怀疑南桥损坏,想测试一下,不知道怎么找到引脚? 例如图中的E3引脚,M_PWROK,这个脚怎么测量?主板上南桥边上一个方向标识了字母,另外一个方向标识了数 字?没有看到E3引脚啊??
发表于 2013-10-14 17:13:20 | 只看该作者 �
应该是时钟模块的供电吧...PM电路的?
发表于 2013-10-14 17:25:10 | 只看该作者 �
PLT_RST#也测试到了3.3V,什么问题?
同意楼主: 5.0
3.3正常有,PM_PWROK不用测了。  详情 回复 发表于 2013-10-14 17:53
发表于 2013-10-14 17:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 17:58:39 | 只看该作者 �
恩,是的。应该是硬启动都完成了吧?但是请教月饼老师为什么到0.7左右就不动了呢? 后面该如何检修呢?
0.7有些机器已经亮了。建议你刷下BIOS。  详情 回复 发表于 2013-10-14 18:34
发表于 2013-10-14 18:02:03 | 只看该作者 �
期待高手..........
发表于 2013-10-14 18:12:07 | 只看该作者 �
帮我顶一下
发表于 2013-10-14 18:16:48 | 只看该作者 �
期待啊,,,,,
发表于 2013-10-14 18:30:10 | 只看该作者 �
外面有上啦电阻的才可以测吧。。
发表于 2013-10-14 18:34:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 19:54:43 | 只看该作者 �
等待  学习
发表于 2013-10-14 19:55:01 | 只看该作者 �
0.7有没有跳变后才到0.7呢?
发表于 2013-10-14 20:12:38 | 只看该作者 �
如果没有跳变,电流直接上到0.7v,那就是不跑马了,刷个bios试试先把
发表于 2013-10-14 23:05:44 | 只看该作者 �
很多东西都可以测,找好测的地方
发表于 2013-10-19 08:09:31 | 只看该作者 �
BIOS刷了,一样的问题。
发表于 2013-10-19 09:54:41 | 只看该作者 �
电流到0.7 南桥发烫基本上就是南桥已经坏了
发表于 2013-10-19 09:59:49 | 只看该作者 �
M_PWROK,这个脚怎么测量?
有图纸很好找啊,看与哪个IC相连,量那个脚就行了
发表于 2013-11-7 21:57:33 | 只看该作者 �
有些是桥跟桥相连。想测试都测试不到。而且这些信号 用什么测量好些?示波器,还是万用表
