查看: 2922|回复: 14
v460白屏闪
发表于 2013-10-14 10:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
v460白屏 有时白屏的时候还一闪一闪的  有时显示正常
论坛搜索 之后 有人跟我碰到一样的问题  而且解决了
但是打开帖子之后发现是 作者被禁止或删除
看不到内容
求助 谁之前看到过内容 或者知道内容的 请帮我
再一个就是管理员能不能看到那个内容 给我复制过来 可行?
谢谢大家
帖子地址 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=666935
发表于 2013-10-14 16:24:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
既然有人找 就把帖子 复制出来
看不清楚 或者有问题可以联系我
同意楼主: 5.0
不过得明天试了 今天出去了  发表于 2013-10-14 16:26
同意楼主: 5
苍天啊 感谢啊 我要看的就是这个啊 谢谢你  发表于 2013-10-14 16:26
发表于 2013-10-14 10:34:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好样的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-14 10:43
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2013-10-14 10:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一样一样排除   屏啊  屏线都确认是好的吗
发表于 2013-10-14 10:59:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏扇,且白屏,肯定是屏上的那个灰亮度信号出问题了
发表于 2013-10-14 11:00:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我有遇到过屏线断线,且与屏线的屏蔽线偶尔接触到
发表于 2013-10-14 12:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏问题遇到几个了
发表于 2013-10-14 14:52:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
定着屏线呢  到了 我看看效果  不是屏的问题 换了新的也一样
发表于 2013-10-14 15:25:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏3.3v有没有
发表于 2013-10-16 17:44:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
更换屏线也是一样的问题
楼上那个帖子的解决办法没看明白 谁解释下啊
发表于 2013-10-17 09:39:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
求解释上面的那个帖子  谁理解的能力强啊
楼上那贴是说屏线地线坏了,他把地线接在摄像头的地线上和屏轴上就行了。你那换线了不行,你查下屏供电电路吧!  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:01
发表于 2013-10-17 09:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
白屏是缺LCD-VCC电压
发表于 2013-10-17 10:01:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2013-10-17 10:06:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Y460的屛线接口有没有问题
发表于 2013-10-17 10:08:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能不能把问题说具体点 让大家帮你分析 连个图片都没有
