查看: 3924|回复: 8
小秒同行的二修T410同时用电池和电源大电流
发表于 2013-10-13 20:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          机器还没有来,,,同行就来电说他的一台T410不能充电,同时用电源和电池大电流,,都到5A了,听到这个老板问我能修不,,我心里小小的高兴了一下,这个在仁宝板子上的我修了不下五台了,那T410会不会是一样的呢?于是我说能修,``````机器到手,,拆开,尼玛,,二修机,第二个保护隔离管都没有,直接连的,,难怪会大电流,去掉直连,找了一个管子装上去,实测G级无电压,这下保护隔离过不去了,这才应该是原来一修故障嘛,上家可能是修不过保护隔离就直连了, 那开始测吧,哎,修了好几天了,我都快忘记了,就不秀了,``````````测呀测,其中测得适配器输入检测信号-EXTPWR为3.3,感觉不正常,重没修过T410,也没去培训过,也不知道对或不对,于是看他的出处,一查,他来自充电芯片,如图,
这里也为高电平3,3V,这下看到该信号在充电芯片内部名字带了个#,那会不会是低电平才对呢?好坏么去查查充电芯片的工作条件咯,实测该芯片的五脚无电压,仔细一看,,旁边还少件,一对比,是少了个二极管,原来是这样,
我就直接飞线连通,,呵呵,触发正常上电,,充电也正常,OK
    基础不好,想去学一下,老鸟们推荐下该怎么做呢。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
发表于 2013-10-13 21:11:38 | 只看该作者 �
没学过也这么厉害{:soso_e183:}
发表于 2013-10-13 21:26:13 | 只看该作者 �
一修是什么同行?纯粹外行!
楼主嘛,算内行啦,还谦什么虚呢?{:soso_e112:}
发表于 2013-10-13 21:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 23:44:43 | 只看该作者 �
呵呵。这个图不清楚。呵呵。。。就是2个分压电阻取样电压断路了吧,如果分压低于8左右就是认为是电池模式。
发表于 2013-10-14 10:17:38 | 只看该作者 �
楼主修板非常专业啊 一看就是少件了 谢谢楼主的分享
发表于 2013-10-14 13:30:52 | 只看该作者 �
少配件不是很好查的事情,楼主和细心。
发表于 2013-10-14 15:44:52 | 只看该作者 �
羡慕啊 ..这么厉害
发表于 2013-10-15 11:29:58 | 只看该作者 �
二修比较麻烦呢,楼主心细
