查看: 7606|回复: 19
把56寸屏LCD改LED,大家来提建议
发表于 2013-10-12 23:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
客户送修台56寸的广告机大屏,他送了好几个地方都修不了到我这里试试看,死马当活马医反正修不了了,我测试故障是:开机2秒黑屏(高压保护黑屏问题),最后检查灯管坏了几根,找不到这麽大的灯管(1200mm长)高压板的芯片是SS1091SN,找不到去保护脚的方法,看来要进死胡同了。后来想到换LED看看,马上从淘宝上购买了50米24V的LED灯带(考虑到LED灯带的亮度没有LCD管的强,多加几条LED灯带),把LCD灯管拆了换上LED灯带直接通24V电后灯带都亮,看来有戏,把屏恢复好后问题就是怎样通过驱动板来控制灯了,我用1个9013,1个24V的继电器一个10K电阻,驱动电压通过10K电阻触发9013带动24V的继电器让LED灯条得电点亮,一切接好后通电一次点亮,很开心啊,接上信号后亮度也够,调个电影看看,都正常。烧机5天了,也没有出现什么问题,大家来提提建议,看还要怎么改进会更好些!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有创意!鼓励!  发表于 2013-10-14 00:47
发表于 2013-10-12 23:48:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用继电器,不可取,,
发表于 2013-10-12 23:49:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
另外,LED用恒压也不好,应当用恒流,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-14 00:48
发表于 2013-10-13 19:38:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
56 寸 的一个人能拆吗
发表于 2013-10-13 20:14:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵!创意无敌。。。没什么担心的,用一段时间再说!{:soso_e179:}
发表于 2013-10-14 00:48:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-10-15 11:17:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
很开心的,改好的一直烧到现在好没有出事,从改好后还没有关过机,在烧几天看看,谢谢大家的建议,希望提好的建议,把机子改的更好。
发表于 2013-10-15 11:20:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
edisong 发表于 2013-10-14 00:48
能说说为什么不好吗?
我估计提“继电器,不可取”的想法是感觉继电器容易坏,担心继电器的触头容量不够大会影响其他的部件工作
发表于 2013-10-15 11:23:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
黄祺益 发表于 2013-10-13 19:38
56 寸 的一个人能拆吗
一个人肯定不行啦,我叫老婆帮忙的,液晶屏很薄,一个人肯定不行,就是2个人都是很小心的,屏坏了就彻底报废了
发表于 2013-10-15 11:27:36 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
其实LED灯带用恒压关系也不大,谢谢提议
发表于 2013-10-15 11:39:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谢谢支持,我计划不断电连续烧30天看看,今天是第8天了
发表于 2013-10-15 17:10:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
前来向楼主取经: 为什么不直接用24v,而要开启9013去驱动呢?
小白,请不吝赐教
发表于 2013-10-17 02:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:4_136:}LED用的是什么贴片???发热怎么样????
发表于 2013-10-17 13:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上,9013是控制继电器的,用继电器有声音,故障率高,可以考虑用可控硅开关管
发表于 2013-10-18 10:34:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我用的是固态继电器,不担心声音,其实固态继电器就是个可控开关管,手里这个固态继电器好长时间了正好用上,我把固态继电器固定在屏的金属外壳上不担心散热的问题。谢谢你提到的建议
发表于 2013-10-18 10:39:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
小白,请不吝赐教
电源板上的24V电压不受信号控制,若是没有信号时背光还是亮的,如果用信号来控制背光,在没有信号时背光就关了
发表于 2013-10-18 10:41:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
到淘宝上买装饰,广告用的LED就可以了,买质量好的,发热不是太高,感觉还是很好的
发表于 2013-10-20 08:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-10-20 15:53:20 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
56的不错 难得·啊 学习了
发表于 2016-12-19 16:57:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个只能进来长长见识
