查看: 5326|回复: 9
纬创代工的v460待机流程
发表于 2013-10-12 20:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51123 的工作流程
输入适配器产生的公共点DCBATOUT
DCBATOUT经以两个电阻分压给TPS522123的EN0作为线性开启
TPS51123输出VREF
TPS51123输出VREG3改名为3D3V_AUX_S5给EC供电,VREG5改名为5_AUX_S5没有用
EC内置待机时钟
EDEV_AUX_S5以经过RN52上拉VCC_POR#,作为EC的待机复位
EC通过SPL总线(86、87.90.92)读取U68的程序
EC识别到93脚的低电平AC_IN#,表示适配器以插入
EC检测到适配器后,发出高电平的S5_ENABLE
S5_ENABLE送给我TPS51123的ENC
TPS51123控制两路PWM工作,产生3D3V_PWR_SV_PWR分别改名为3D3V_S5和5V——S5给桥供电
EC发出高电平的RSMRST#_KBC使D16截止,由3D3V_S5分压产生PM_RSMRST#给桥
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
临淄麦子 + 10 重复资料
theboy120 + 10 赞一个!
上网只为等你 + 10 山寨
百亿超市 -5 重复资料
发表于 2013-10-13 12:21:22 | 只看该作者 �
楼主是实地学员吧。
建议发这样的流程时,配合截图一些芯片的收据手册。比如门槛值,比如时序图,比如引脚解释,比如内部框图。。。
总之,做好了。会很好。如果只是单单这样几行字,被扣分很正常啊。。。体现不了你的太多自己的见解,加油!
发表于 2013-10-13 11:01:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-13 08:19:07 | 只看该作者 �
V460是哪家代工的?
纬创  发表于 2013-10-13 12:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-12 23:57:13 | 只看该作者 �
EDEV_AUX_S5以经过RN52上拉VCC_POR#,作为EC的待机复位------这句是我以前不知道和没搞懂的,要认真研究消化,感谢楼主
发表于 2013-10-12 23:54:17 | 只看该作者 �
不知道是不是重复发的资料,但内容是很有价值的,字字珠玑。
发表于 2013-10-12 21:10:29 | 只看该作者 �
时序功夫很厉害
发表于 2013-10-19 10:25:13 | 只看该作者 �
没图没真相!
发表于 2013-10-19 10:25:56 | 只看该作者 �
没图没真相!
发表于 2013-10-19 10:41:58 | 只看该作者 �
顶一个   。。。。。。。。。。。
