查看: 2976|回复: 16
请高手们帮忙看下,新装机器总是蓝屏死机,很苦恼....
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-3 18:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人是今年8月才配的电脑,
cpu: Q6600(原盒)
主板:V星p45 neo3-fr
内存:金邦白金DDR2 800 2G*2
显卡:迪兰恒进HD4870
电源:TT暗黑580
硬盘:希捷1TB 32MB缓存 7200转
安装系统为原版vista sp1,正常上网,QQ没有任何问题,一玩魔兽世界,战争机器等游戏就会随机死机,运行Memtest内存检测也无法通过,用winrar压缩文件也蓝屏死机,压制影片也死机,vista自带的内存检测也无法通过,实在是要崩溃了,温度也没有什么大问题,请高手帮忙解决下,谢谢了,下面附加一点温度信息
[ 本帖最后由 无言之夜 于 2008-10-3 18:14 编辑 ]
发表于 2008-10-3 18:17:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个内存条试试,最好正品金士顿,兼容性好点
发表于 2008-10-3 18:21:45 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
呵呵想到一块去了!
还有啊你换个系统看看!
winxp用了没那用用看下
记下蓝屏代码
发表于 2008-10-3 18:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用过正品金士顿DDR2 667 2G试过,压缩文件照样死机,运行游戏也同样.....我实在是无语了....
发表于 2008-10-3 18:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #3 固定连接 的帖子
也试过...MSDN原版XP SP3,无优化....死机比vista更快......
PS:死机代码不固定,,不过最近的一次是0X0000019
发表于 2008-10-3 18:26:42 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
兼容性问题吗?
V星兼容性不太好
你换个显卡看看
有一个915 板和x550兼容就不行
总死机
发表于 2008-10-3 18:27:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
排除内存的问题,那最大的嫌疑就是显卡,你换个N卡试试
发表于 2008-10-3 18:32:05 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
高段的东西不是按上就可以
这就是兼容机的问题------------兼容性
一般写装机单的都不怎么懂电脑   只是个推销员
你问问显卡外频什么的就目了
把主板说明书打开看看兼容的显卡是什么有没有你个牌子的
先插一个内存看看
别开双通道
发表于 2008-10-3 18:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
N卡吗......我同学也是这块板子,跟的是迪兰HD4850....他从没发生过死机的问题.... 真是快被烦死了...
发表于 2008-10-3 18:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用金士顿吧,我一直用这个牌子的
发表于 2008-10-3 19:18:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
兼容不好,换条内存试试,再就是接触不良
发表于 2008-10-3 19:22:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
肯能是系统的 问题  你重装下XP的系统试试
发表于 2008-10-5 15:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也试过的!!
改XP就没问题了!!
vista 我是不用的!!
发表于 2008-10-5 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
建议拿去经销商更换硬件....
很大可能是硬件本身质量问题..
发表于 2008-10-7 09:42:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
显卡的问题.换一块卡试一下..A卡的兼容性不太好, 捷波A790+毒药HD4850 一进游戏就花屏,换块显卡就好了..这块显卡换到别的平台上就没有问题.
发表于 2008-10-8 00:28:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兼容问题
可能是你的某些配件不兼容系统,换个系统就OK啦说实话兼容性问题很难解决的.外行根本看不出来.
发表于 2008-10-8 08:15:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
内存的可能性最大,想办法换其他品牌的内存一试。
