查看: 2321|回复: 4
SOYO SY-AMN6PI-RL V2 复位灯长亮
发表于 2013-10-12 15:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板SOYO SY-AMN6PI-RL V2
故障现象: 复位灯长亮,电压正常。
电压正常,复位灯长亮,首先考虑PWRGD信号。测量各小三极管,发现Q73(芯片右下方)基极1.2V,集电极5V,发射极接地,不正常,果断换之,上电OK。
发此贴仅为方便大家查找。
发表于 2013-10-12 15:50:50 | 只看该作者 �
复位灯常亮电压正常?楼主喝醉了?
发表于 2013-10-23 17:21:53 | 只看该作者 �
楼主没有喝醉,确实有这样的情况,我遇到一块板也是一样的故障!学习了
发表于 2013-10-29 13:32:41 | 只看该作者 �
我也遇到过和楼主板的问题,也是换Q73 OK了
发表于 2013-10-29 14:19:24 | 只看该作者 �
楼主说的很对,复位灯常亮,电压都正常      无复位首先考虑PWRGD嘛,楼主思路清晰,下笔简洁
