查看: 11987|回复: 123
联想E40 花屏 求助啊 没折了
发表于 2013-10-12 10:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
大家帮忙看看   开机到LOGO  画面  看不到  只看得到 麻子  点点  的雪花     进系统到滚动条  会出现分支   上下都分两部分显示了   。。。显卡换过     显存全部取掉了      测显卡全部工作条件   测到一组  1.5V分压不正常      测分压电阻 一头1.5一头是1.2     电阻换过好几组了     求求 大婶 帮帮忙啊    客户吹的紧
换显卡和散热器就好。  发表于 2013-10-12 12:22
发表于 2013-10-12 11:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再换个显卡试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-12 11:20:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-10-12 11:07:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡坏了。。。。。
发表于 2013-10-12 10:52:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
敩徒 发表于 2013-10-12 10:50
外接正常吗?有没有换过屏试啊?
  外接  内显 都一样 的故障    就只有那组电压不正常  不知道会不会影响啊
发表于 2013-10-12 10:50:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
外接正常吗?有没有换过屏试啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-12 11:28:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏你也应该换过了吧  你打一下 各组信号的对地阻值
发表于 2013-10-12 11:29:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把2个电阻都拆掉,看此时电压是多少,如果还有电压。 测一下阻值,接近哪组供电就测一下他们之间的阻值。
既然楼主把显存显卡都拆了也是一样,那你就干脆电阻去掉以后慢慢调电压烧
发表于 2013-10-12 11:30:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显存也有可能出问题、
发表于 2013-10-12 11:31:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显存也有可能出问题、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-21 10:14
发表于 2013-10-12 11:31:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
王志佳 发表于 2013-10-12 11:30
显存也有可能出问题、
显存我是全部拆掉了的 啊。。。就一组1.5分压不对
发表于 2013-10-12 11:41:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  注意看看附近的电阻 有无掉件
发表于 2013-10-12 12:01:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存不好取吧,看样子像显存
发表于 2013-10-12 12:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题一般加汗显卡就可以了
发表于 2013-10-12 12:16:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
装一下官网显卡驱动吧
发表于 2013-10-12 12:28:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻我两个拿掉了 还剩下1.5V 不对的啊
发表于 2013-10-12 12:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该还是显卡问题吧 这样的花屏不会是屏线的 不是显卡就是显存
发表于 2013-10-12 12:46:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不用看了,肯定是现存的问题,修了几十个了
发表于 2013-10-12 12:47:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不要怀疑分压了
发表于 2013-10-12 12:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
E40好多都是显存的问题,换多少显卡最后也不会好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:42
