楼主: 阳林杰
联想E40 花屏 求助啊 没折了
发表于 2013-10-17 10:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多做几次显卡看看·
发表于 2013-10-17 10:58:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换显卡,换显存。我就不相信修不好,要么掉件了
发表于 2013-10-17 10:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  仔细观察一下
发表于 2013-10-17 11:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
比较复杂    学习下
发表于 2013-10-17 12:19:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这很明显不是供电问题,都分二画面了
发表于 2013-10-17 14:03:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显存查查,电压相差不大一般也不受影响的
发表于 2013-10-17 14:38:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种显卡显存都换了就是外围电路了
发表于 2013-10-17 14:52:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那电压是正常的,不正常的话就不会显了。问题可能还是出在显卡或显存上
发表于 2013-10-17 14:54:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把所有的显存都换了试一下嘛
发表于 2013-10-17 14:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线量过没  看是不是屏线问题
发表于 2013-10-17 15:18:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡是ATI的吧,这个显卡我上就是买了个坏的了,本来花不厉害 换了买的花的更厉害了,最后换了另一家的显卡就OK。害的我现存全部重植了一遍  换的那个是淘宝 小苏本本IC 家的
发表于 2013-10-17 17:24:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ZHANGHOUHI 发表于 2013-10-12 14:26
我有点疑问,拆掉显存,显示会正常么???你怎么不上显存再看?
你在逗,  不加现存更不会亮,
谁逗了,你没看到楼主都拆掉显存了,而且我这句是疑问句,拆掉显存肯定是花的  详情 回复 发表于 2013-10-17 18:33
发表于 2013-10-17 17:25:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该是黑胶显卡,确定主板没有掉点吗?显卡外围供电有吗
发表于 2013-10-17 17:31:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个三星的显存高温容易坏    换显卡的时候搞坏了显存
发表于 2013-10-17 18:33:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-17 19:35:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显存重新直球试试  上次遇见一个sl400  换的 新显卡 第一次开机正常 第二次开机花瓶  后重新直球显存ok
发表于 2013-10-17 19:48:09 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
显存问题吧,1.5过一个电阻成1.3怎么错了?刚学。求指教
发表于 2013-10-17 20:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想E40 花屏
发表于 2013-10-17 23:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存的问题最大,换新的显存,显存的型号要一致哦{同一面的}。
发表于 2013-10-17 23:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为在做显卡BGA时,温度过高影响到显存,导致显存焊点虚焊,加焊不一定解决问题,必须重新植株。
