查看: 3965|回复: 12
联想E425有通病吗?
发表于 2013-10-12 09:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想E425 机器 待机电流0.02  开机0.06  主板无3V 5V待机 网上搜索了下说是D95280坏通病 大家有没修过这个机器 给个意见  另外这个芯片好贵啊  几十块一个
发表于 2013-10-12 10:20:54 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-12 10:18:32 | 只看该作者 �
其实你可以量一下再做决定,直接这么问不太好
发表于 2013-10-12 10:10:54 | 只看该作者 �
换一下待机芯片咯感觉是有触发的动作了你查下哪里有短路的没
发表于 2013-10-12 10:04:35 | 只看该作者 �
查一下待机芯片的工作条件呗
发表于 2013-10-12 09:59:08 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS  加过南桥 故障依旧
发表于 2013-10-12 09:53:33 | 只看该作者 �
你最好先刷下BIOS试下
发表于 2013-10-12 09:52:50 | 只看该作者 �
E425有两个通病一个是待机芯片容易坏另一个就是BIOS问题,E425待机是无三伏五伏的应该正常的
发表于 2013-10-12 09:48:52 | 只看该作者 �
你捡到了!
发表于 2013-10-12 11:16:59 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试下
发表于 2013-10-12 11:32:12 | 只看该作者 �
加焊一下待机芯片再试试、不行就直接换芯片、你干嘛去加焊南桥了、这待机芯片有问题就会不触发
发表于 2013-10-12 12:16:19 | 只看该作者 �
芯片问题  遇到好几台了
发表于 2013-10-12 12:39:13 | 只看该作者 �
一吹二焊三替换呵呵
