查看: 2404|回复: 0
ACER4741G待机0.073不触发
发表于 2013-10-12 00:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4741G系统供电是RT8223,待机有时0.016 3V 5V电感有电压,能触发。有时待机0.08 3V5V电感无电压不能触发。没有8223 换了51123待机成了0.073 又换了一个还是一样。3V 5V电感无电压。8223的 主供电16PIN19V正常,3PIN 基准输出1.99V正常,13PIN  ENO开启脚5.3V正常, 1PIN 和6PIN 在不接地的情况下默认应该是开启的,电压时1.6V 和1.7V应该是正常的。  9PIN和22PIN  BST激放4.8V貌似正常。8脚和17脚线性3V 5V输出正常,18PIN的ENC是3.18V是EC的108PIN发出的。不出3V5V系统电压,这个供电片还有其他工作条件吗,貌似好像没有了,EC更换了待机还是0.73还是那个鸟样了,难道是连接的4个场管有问题?查阻值没什么大异常,为了保险,把4个场管全吹下了,一查待机还是0.073,难道是传说的8223和51123真的不通用。哪位大虾告诉一下,灰常感谢。
注:8PIN和17PIN输出的3V 5V所连接地的C213和264电容发烫,测阻值500多,拆下电容测阻值位无群大,说明电容应该没坏吧?
