查看: 4713|回复: 17
打不死的小强---HP TX2500
发表于 2013-10-11 22:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一代理商送修一台HP TX2500.  待机偏高0.2几。拆开一看KB3926发烫。直接更换,更换后待机正常,能触发显示。以为正常。装机,在装机的时候发现硬盘接口旁边被烧糊了 ,仔细一看是网卡接口,先不管。装上硬盘正常进系统。看网卡打X。报着试试运气的态度,插上网线,不行。拆开吧。打了网桥到网卡8条数据线的值都是600左右。正常,那应该网卡没有坏。会不会是网桥坏了呢。再把网桥拆了。测网口到网桥的线通不通。发现网口的1,2与网桥的22,23不通 。线断了飞断 。因为这个网桥个子有点小。不好找。再报着试试看的态度用拆下来的网桥装上。再装上硬盘进系统。插上网线。既然可以。太神奇了。接口都被烧糊了。网卡没坏。网桥也没坏。就断了两条线。简直就是打不死的小强。
发表于 2013-10-11 22:09:42 | 只看该作者 �
之前要是修到烧成这样的机器。非得把南桥 网卡 网桥全换了不可。。
发表于 2013-10-11 23:45:59 | 只看该作者 �
为什么打网口到网桥的线路要拆网桥?
发表于 2013-10-12 07:37:33 | 只看该作者 �
怎么会烧的那么厉害     真受不了那人怎么用本;
让雷给劈的  详情 回复 发表于 2013-10-12 07:47
发表于 2013-10-12 07:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 08:18:47 | 只看该作者 �
质量真不错。。
发表于 2013-10-12 08:36:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2013-10-12 09:14:57 | 只看该作者 �
  应该换个网桥吧  总觉得 不妥
发表于 2013-10-12 09:19:59 | 只看该作者 �
同上楼啊  感觉真有点说不出的不妥... 万一烤机的时候...又得忙活 直接换掉还能赚点还能保证不坏
发表于 2013-10-12 09:35:31 | 只看该作者 �
还是换个网桥网卡保险些,就怕返回的机器,搞得客户不高兴,自己也不爽!
发表于 2013-10-12 09:40:47 | 只看该作者 �
这个机器也太非洲人啦,修它还真要有勇气
发表于 2013-10-12 09:44:58 | 只看该作者 �
平时网卡这一片还真少修到,是从图纸上看到1 2直通22 23的吗?   学习中。。。。
发表于 2013-10-12 09:50:23 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,哈哈
发表于 2013-10-12 10:04:04 | 只看该作者 �
厉害,烧成那样还不挂网桥和网卡,不过建议LZ换掉以免要返修。
发表于 2013-10-12 10:14:41 | 只看该作者 �
南桥没有坏值得庆祝{:soso_e113:}
发表于 2013-10-20 15:55:38 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-10-11 23:45
为什么打网口到网桥的线路要拆网桥?
因为看网口被烧成这样。怕网桥也坏了
发表于 2013-10-20 16:00:02 | 只看该作者 �
牛人用机器!不同凡响!
发表于 2013-10-20 16:04:19 | 只看该作者 �
已经拿走10多天了。还没有返修哦。
