查看: 8060|回复: 20
技嘉GA-M68MT-D3无内存CPU供电已经解决
发表于 2013-10-11 18:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日发贴http://www.chinafix.com.cn/thread-697815-1-1.html
这个问题已经解决。是桥的问题,加焊无果,重植后使用正常。修好后忘了拍照。
有一个问题是我搞错了,VTT电压。我一直以为AMD的VTT是CPU供电产生后。。真错了呀。对不起老师。。。
VTT电压由W83303AG芯片控制,这跑线已经跑到。图纸上是HT1_EN信号,但还有一个信号,HT1VDD_EN此信号是桥发出。
发到Q69的B极,以此来拉低Q68的G级。单独拿掉Q68VTT会产生电压,但是CPU依然不会出供电,不知道什么原因。我会上图。
这个板和GA-M61PME-S2是一样的,除了CPU接口不同外。。。
感谢各位兄弟们的帮助。。。这板没有图纸根本修不了啊。。唉。。。
GA-M61PME-S2.pdf
507.58 KB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-11 20:41:07 | 只看该作者 �
HT1_EN除了桥发出,w83303也发出,不要q68也会有vtt
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-11 20:34:14 | 只看该作者 �
看的两行字,这板应该也是vtt是cpu供电产生后才有的,就算用了专用的83303芯片
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-11 20:57:29 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-11 20:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很牛 对这些信号根本不懂 是不是有示波器能好点呢 示波器楼主很会用吗 能测出这种信号
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-10-11 19:53:51 | 只看该作者 �
按理拿掉Q68 WU1的电压应该会上升的,高手出来讲解一下了
发表于 2013-10-11 19:05:58 | 只看该作者 �
很感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-11 21:01:16 | 只看该作者 �
ht VTT1.2正常后 要发给桥1.2VPG信号 然后才有Vcore EN 吧 才有CPU供电
发表于 2013-10-11 21:21:16 | 只看该作者 �
AMD的上电不是先出CPU供电再出VTT吗?
发表于 2013-10-11 21:29:31 | 只看该作者 �
重植一下就好了呀,感谢楼主分享
发表于 2013-10-11 21:56:34 | 只看该作者 �
路过,呵呵,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-11 22:06:45 | 只看该作者 �
没内存供电么??重植的辛苦,我一般都以为是坏了不是虚汗。。学习
发表于 2013-10-11 22:08:55 | 只看该作者 �
楼主讲得很具体,学了。
发表于 2013-10-11 22:10:11 | 只看该作者 �
很感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-12 08:29:19 | 只看该作者 �
楼主没有你修的这块板的图纸吗?
没有这块图纸,不过我发的图纸,除了CPU那一块芯片不同外,其它都一样的  发表于 2013-10-12 10:21
发表于 2013-10-12 08:51:59 | 只看该作者 �
加焊后不好还重植,好多直接都放弃判断坏了,LZ厉害哦
一般的板早就放弃了,只不过这个板比较新,而且特别想弄好它。所以,花了大把时间,所以这块板,无论修好修不好,都是亏的,不过这种板以后修起来是主流,多弄点经验吧  发表于 2013-10-12 10:23
发表于 2013-10-12 08:59:14 | 只看该作者 �
楼上说的对啊~~··叫我早不搞了~··
发表于 2013-10-12 09:33:04 | 只看该作者 �
楼主真心忍得住,要是我早就不会修了。
发表于 2013-10-12 09:46:32 | 只看该作者 �
呵呵 路过 学习中
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-12 16:00:55 | 只看该作者 �
