查看: 8200|回复: 12
请问ALC662声卡能代换吗?
发表于 2013-10-11 14:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉M61P主板正常使用中,突然无声音输出,显示屏右下角的喇叭符号打交叉了,估计是声卡IC ALC662这个坏了,请问这个能代换吗?手头上有ALC655 ALC880 ALC101
发表于 2014-5-23 10:21:50 | 只看该作者 �
用lac883可以代换lac662,代换过。
是ALC..........  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-1 12:37:29 | 只看该作者 �
ALC 883 可以的 我也正好在试
不过 662 台板上很多的
发表于 2014-1-16 23:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装驱动试试,不一定就是坏了,声卡故障率很低
发表于 2014-3-13 10:56:03 | 只看该作者 �
能通用吗?
发表于 2014-3-15 15:03:11 | 只看该作者 �
我也有一个~~~准备自己收拾一下呵呵
发表于 2014-3-24 11:21:41 | 只看该作者 �
我有一块也是这个故障。把ALC662换掉后有3 5V输入,可还是不得声音,请教一下如何处理,我的是七彩虹的
发表于 2014-5-22 14:19:47 | 只看该作者 �
继续,同求,代换?
发表于 2014-5-23 01:06:29 | 只看该作者 �
看下他们的PDF是否一样就知道是否可以代换了啊
发表于 2014-11-16 16:17:57 | 只看该作者 �
是ALC..........
是ALC,打错了…。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:45
发表于 2014-11-16 16:45:16 | 只看该作者 �
是ALC,打错了…。
发表于 2015-7-27 11:43:31 | 只看该作者 �
学习啦。。。。。。。。
发表于 2016-6-16 15:42:00 | 只看该作者 �
听二楼那哥们说ALC883可以代换 ALC662  我正在换 看看行不行
