查看: 2583|回复: 3
联想旭日C466花屏,六分屏
发表于 2013-10-10 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常进系统。
拆机,看到显卡板以前已经加焊过,直接加焊显卡芯片正面两个显存后,可以正常显示。
参考:精锐电器(联想旭日C467A)
这款机子六分屏故障元件判断有个小经验
“标准”的“对称轴”的一般重做显卡即可% f" d) G8 x' D! o6 w. J
“标准”的“非对称轴”更换显存+ j1 p! M' s! ?" b. @3 q2 I0 o; R  L
“标准”的“对称轴”或者“非对称轴”带“毛刺”的需要判断一下显卡和显存芯片,当然一般情况下屏码片虚焊较多。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2013-10-10 22:49:41 | 只看该作者 �
最后的总结不错
发表于 2013-10-10 23:03:11 | 只看该作者 �
这款机器貌似通病吧...三个标准总结的不错,赞楼主
发表于 2013-10-10 23:36:11 | 只看该作者 �
怎么这么多重复的文章啊?
