查看: 1509|回复: 4
急急
发表于 2013-10-10 20:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前几天接了台联想E43L的本子,开机电流到0.58就不走然r后就掉电了不知道从何下手
本人是个新手请大虾们帮我下
发表于 2013-10-10 20:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路图我现在还看不懂
发表于 2013-10-10 21:39:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不着急都是从不会开始的
发表于 2013-10-10 21:40:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先测PL14   PL15  PL7 这些电感对地阻值看有没有短路若无短路。然后测PL14   PL15  PL7 这些电感有没有瞬间电压。测PL14   PL15  PL7电感对应的电源管理芯片的瞬间有没有HWPG  3.3V电压。若哪组无HWPG则修哪组。查芯片的条件和外围元件和BST的升压电容。升压二极管。TON电压有没有。开启芯片的供电脚有没有电是不是有断线这些问题等。
发表于 2013-10-11 08:39:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你有图纸吗
