查看: 3654|回复: 9
[笔记本]
方正S4101G开机不显小修偶记!!!
发表于 2013-10-10 16:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,今天拿出一个很早修的机子,过程和大家分享一下!
【机器】
方正S4101G
【症状】
开机不显,怀疑灯管不亮
【过程】
拆屏幕检查高压条各个输入针脚电压(VIN19V1,2脚,ON3.3V3脚,GNDOV5,6脚),结果发现1,2脚的VIN电压无待机,开机也无电压,3脚的信号也无待机3.3V,但是开机后有电压,然后又测量了旁边的保险也是正常的,因此推论应该不是屏幕问题;{:soso_e103:}
于是决定拆板,查看屏幕接口旁边的情况,结果一检查,发现保险正常,但是旁边的L1电感有明显的烧坏现象,于是测量------是坏的!最后测量了周边的元器件均无损坏,于是决定拆了L1,跳个线,最后,开机测试,屏幕正常显示了!{:soso_e113:}
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2013-10-10 18:09:57 | 只看该作者 �
如能开机不显,那也得看看电流上到哪里,有没有暗影。。。?上去就拆屏?幸好找到问题。。。?{:soso_e127:}
发表于 2013-10-10 17:34:14 | 只看该作者 �
这种供电不应该叫待机电压吧。。都应该是触发后才有的。。以后改改叫法,,无主供电  无开启信号
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这个电压是公共点的电压吧?  发表于 2013-10-10 19:37
发表于 2013-10-10 19:36:23 | 只看该作者 �
说得以为是3 5V那的问题似的
发表于 2013-10-10 19:36:32 | 只看该作者 �
还有图片拍的太模糊了,根本就看不清楚!
发表于 2013-10-10 19:39:00 | 只看该作者 �
呵呵,有道理,要是遇到了桥工也许早把显卡干了,O(∩_∩)O哈哈~
高压条各个输入针脚电压(VIN19V1,2脚,ON3.3V3脚,GNDOV5,6脚) 仔细看看楼主的内容。。。没听说高压条上还有公共点电压的。。虽然是公共点供电。但是不能叫公共点了。  详情 回复 发表于 2013-10-10 19:44
发表于 2013-10-10 19:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 19:46:08 | 只看该作者 �
lz细心那,细心是关键
发表于 2013-10-11 11:10:18 | 只看该作者 �
此19V是受控的,不能叫公共点电压
发表于 2013-10-12 08:25:31 | 只看该作者 �
修好就是真理,经验是积累的。
