查看: 6849|回复: 29
求助 Asus p7h55-M 代码1D 60
发表于 2013-10-10 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ASUS P7H55-M   REV 2.01g
故障现象:CPU i3-530 内存金士顿2G DDR3
开机检测卡显示B8 F8    ;A0 80 ;1d 60
不装内存的情况下检测卡显示B8 f8; FF FA
bios刷过了,内存1脚0.75V  118脚2.9V218脚 2.9V ;118脚跟119脚对地阻值相同
此主板的前面面板USB插针少来6脚的小元件  已经拆下来了 。请教高手这个问题应该从何下手检查
发表于 2013-10-10 16:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存没过吧
发表于 2013-10-11 22:53:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
118脚应该3.3V才对啊,怎么才2.9V?
发表于 2013-10-11 23:11:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是CPU坏了
发表于 2013-10-18 15:30:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU因为手上没有  所以就没换过CPu试
发表于 2013-10-18 15:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-10-18 16:31:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
q273332984 发表于 2013-10-18 15:31
看到别人维修的这个主板确实应该有3.3V 但是我测量就只有2.9V  不确定是哪里的问题
118脚应该会连一个钳位二极管的2脚,A7之类的,内存槽附件,找到以后测量一下,看会不会是这个二极管坏了
发表于 2013-10-24 12:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯  试试后再给给回复
发表于 2013-10-24 13:02:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很火啊!!!!!
发表于 2013-10-28 11:30:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆下那个二极管问题依旧,电压还是没上来
发表于 2013-10-28 11:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是内存的电路导致的问题吧
发表于 2013-10-28 11:54:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习中 ,,,,,
发表于 2013-10-28 12:11:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
找个cpu换一下
发表于 2013-10-28 23:35:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
q273332984 发表于 2013-10-28 11:30
拆下那个二极管问题依旧,电压还是没上来
图上那第一个芝麻管右边的那个472排阻检查一下,其5脚为S_SMBCLK,6脚为3V上拉,7脚为S_SMBDATA,8脚也为3V上拉,现在你板上这两个都是2.9V,很怀疑它性能不良,如果有条件直接换掉再看。当然那两个芝麻管也很重要,也检查一下吧。
发表于 2013-10-31 21:30:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实是内存不过
发表于 2013-10-31 21:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu没问题.换过了
发表于 2013-11-1 11:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
q273332984 发表于 2013-10-31 21:30
确实是内存不过
有示波器没   量下看S_SMBCLK   S_SMBDATA  看有波没 内存看排阻 有波没
发表于 2013-11-4 22:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用示波器量一下S_SMBCLK   S_SMBDATA ,看是否有波形
发表于 2013-11-29 13:37:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Zhivago 发表于 2013-10-28 23:35
图上那第一个芝麻管右边的那个472排阻检查一下,其5脚为S_SMBCLK,6脚为3V上拉,7脚为S_SMBDATA,8脚也 ...
好板的正常电压为3.3V  故障板的电压为 2.7V   内存对应引脚SCL SDA对地阻值相同 238脚电压3.3V 我手上的板子跟你发的图不太相同 但是我找到了你说的472电阻跟238脚相连  电阻也换过 芝麻官也换过 问题还是没解决 示波器没有测试
发表于 2013-11-29 13:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
貌似VDD电压不够。借个电压试试
