楼主: q273332984
求助 Asus p7h55-M 代码1D 60
发表于 2013-11-29 15:01:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞晕了,238脚和118脚对应SMBDATA和SMBCLK,都应该是3.3V,你说238脚有3.3V,那是不是只有118脚是2.7V,还是SPD电压是2.7V?
发表于 2013-11-29 15:23:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换CPU试试吧
发表于 2013-11-29 16:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Zhivago 发表于 2013-11-29 15:01
搞晕了,238脚和118脚对应SMBDATA和SMBCLK,都应该是3.3V,你说238脚有3.3V,那是不是只有118脚是2.7V,还 ...
只有118脚是2.7V 238脚是3.37
发表于 2013-11-29 16:11:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU换过了 内存也换过了  电源什么的都换过  确定是主板的问题
发表于 2013-11-29 16:24:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
额....钳位二极管换了,上拉排阻换了,两个芝麻管换了,那就只剩下电源管理芯片ASP0800了,它的4、5脚连SMBCLK和SMBDATA
发表于 2013-11-29 16:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Zhivago 发表于 2013-11-29 16:24
额....钳位二极管换了,上拉排阻换了,两个芝麻管换了,那就只剩下电源管理芯片ASP0800了,它的4、5脚连S ...
这个东西就好找了!!!只有走淘宝这个路了@
发表于 2013-11-29 16:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你有电路图么?活着是点位图
发表于 2013-11-29 17:15:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点位图是P7H55-M PRO的,应该差不多 P7H55-M PRO 1.01,A15.zip (111.14 KB, 下载次数: 29)
发表于 2013-11-29 17:25:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2.9V不行,
发表于 2013-12-26 17:00:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里也有一块  内存主供电只有2.7V  查不出原因  和楼主的问题一样  楼主要是解决了  请回复一下 谢谢。
