查看: 2488|回复: 16
七彩虹C.G41 TWIN V21无复位
发表于 2013-10-9 14:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
七彩虹C.G41 TWIN V21无复位。各路电压都是正常的,BIOS刷过,IO换过,还是不行,有修过的朋友能否指教一二!!!
发表于 2013-10-9 15:32:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线等啊,哪位大侠指点一下
发表于 2013-10-9 17:31:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查时钟啊 时钟正常吗
发表于 2013-10-9 18:11:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查CPUPWOK信号看看
发表于 2013-10-9 18:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
无复位 查南桥的工作条 件  南桥收到二个PG后才发出复位的
发表于 2013-10-9 20:26:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电源芯片的PG出来连着的那两个小三极管经常出问题。
发表于 2013-10-9 21:11:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
什么875 -531 时钟看看  工作正常不 ??
发表于 2013-10-9 23:04:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟看起来是正常的!!!就是查南桥到CPU之间的线路小弟我是不太熟啊,请高手指教啊!!!
发表于 2013-11-9 17:24:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图纸吗。我的也是没有复位。不知道CPURST#在哪里
发表于 2013-11-10 00:49:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
复位是南桥发出的。。。查其条件。。。GB的南桥爱坏
发表于 2013-11-10 09:12:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
昨晚看到一个同样故障维护,很详细可以参考。
http://www.chinafix.com.cn/thread-612830-1-1.html
发表于 2013-11-16 19:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电正常后南桥会收到两个pg后发出复位给ioio收到复位信号给各设备。先查板上是否全无复位后再查io是否收到南桥的复位信号再查cpu到南桥
发表于 2013-11-16 20:57:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题不好修,可以试试换南桥吧,容易坏
发表于 2013-11-17 09:56:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
供电,时钟,复位都查下把
发表于 2013-11-17 10:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换sb试一试啊。
发表于 2013-11-17 11:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
问大家一下,要是只是没有CPURST怎么修呀,应该去掉北桥有个3V的电压上拉了吧
发表于 2013-11-17 19:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电查完查VRMPWRGD和PWROK信号以及时钟,还有桥供电,查完了还是没有就是桥坏了
