查看: 6941|回复: 26
去掉KBC3_SUSPWR,亮机,三星R428怪问题
发表于 2013-10-8 17:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三星R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf (1.42 MB, 下载次数: 34)
发表于 2013-10-8 17:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
KBC3_SUSPWR哪能来的1.9V????是1.9v电压吗????有图纸吗
把EC第四脚翘起来, 这边有1.9V,能开机 第四脚焊上去就没有电压,不能触发  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:11
发表于 2013-10-8 17:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器检测信号正常吗。
ADT3_SEL是这个信号吗?低电平啊  详情 回复 发表于 2013-10-8 19:38
三星的不知道是那一个信号,但是电源灯正常  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:02
发表于 2013-10-8 18:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-8 18:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把EC第四脚翘起来,
这边有1.9V,能开机
第四脚焊上去就没有电压,不能触发
发表于 2013-10-8 18:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打对地值了,吗
阻值正常的,翘起第四脚之后,待机的时候都有一个1.9v,所以不可能是短路吧  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:17
发表于 2013-10-8 18:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小¥伍 发表于 2013-10-8 18:16
打对地值了,吗
发表于 2013-10-8 19:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
EC换了么?
发表于 2013-10-8 19:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个你查充电芯片那页。。
嗯,这个机子走进误区了,ADT3_SEL这个检测信号是0V  详情 回复 发表于 2013-10-8 19:09
发表于 2013-10-8 19:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
userful 发表于 2013-10-8 19:07
这个你查充电芯片那页。。
发表于 2013-10-8 19:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼 发表于 2013-10-8 17:53
适配器检测信号正常吗。
ADT3_SEL是这个信号吗?低电平啊
不带#,好像要为高。  详情 回复 发表于 2013-10-8 21:23
发表于 2013-10-8 19:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的有那么神?求月饼大神 说说思路
我的错,我自己绕弯子了,这台机子是用电池正常开机,加上适配器就不能开机  详情 回复 发表于 2013-10-8 19:44
发表于 2013-10-8 19:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qq549129 发表于 2013-10-8 19:40
真的有那么神?求月饼大神 说说思路
发表于 2013-10-8 20:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大神出马一个顶俩,楼主应该知道答案如何检修了
发表于 2013-10-8 21:10:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从你的描述看,应该是插上适配器后,EC中有个检测条件没有满足,造成EC第四引脚输出低电平,拉低KBC3_SUSPWR的电压,造成不能开机。
同意月饼老师的意见:适配器检测信号正常吗。检测一下,看是适配器接入检测,电压检测等信号。
用电池正常开机,加上适配器就不能开机,保护隔离电路的问题。
单用适配器,待机也正常,3.3V,5VALW,12VALW也都有。是检测信号时那个呢?  详情 回复 发表于 2013-10-8 23:47
发表于 2013-10-8 21:15:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
KBC_SUSPWR是触发后才有的吧,三星一般是这样的,你可以刷个BIOS试下,引脚是GIPO的
发表于 2013-10-8 21:23:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xieyongyu 发表于 2013-10-8 19:38
ADT3_SEL是这个信号吗?低电平啊
不带#,好像要为高。
带# 低电平。 现在是电池可以开机,适配器不能开机,一起用也不能开。 开始这台机器是南桥下面小电容的通病。,修好几天不触发,又来这个通病。。。  详情 回复 发表于 2013-10-8 23:44
发表于 2013-10-8 21:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手应该出来解一下我们的迷惑了
发表于 2013-10-8 21:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS或者是EC问题。不过亮了。稳定吗?
发表于 2013-10-8 22:25:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
只有这样的电路问题才能提高我们的技术,楼主厉害。。
复制 粘贴? 快2个月没修电脑了,淡出鸟来  详情 回复 发表于 2013-10-8 23:45
