查看: 1627|回复: 3
k8m800-m3主板保存cmos后不自检
发表于 2008-10-2 20:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一个型号为l-v800e的主板(k8m800-m3)coms 复位后自检正常,进系统正常,但不能保存cmos,报存后就不自检,cpu电压降为1.23付,pwnisl6566有点烫,cmos电压正常,其他电压正常,不知从何入手
发表于 2008-10-4 20:00:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把网卡和声卡拆掉试下。
另外,这种故障多是南桥端的。
发表于 2008-10-5 20:17:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
老师为什么拆声卡和网卡呀?
发表于 2008-12-30 16:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同样的故障求解救
我也有这样一块主板,故障跟LZ一样,不知搞好没有,共享一下可以吗?
