查看: 4339|回复: 33
三星R458板子开机跑到0.14,瞬间两秒掉回0.01
发表于 2013-10-8 13:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最近拿到同行一个板子,拆开一看NB,SB,BIOS全被动过,然后开机触发跑到0.75左右就停住不动了,内接和外接都不显,像这个情况第一感觉就是显卡出问题,然后周围用锡箔纸遮住,拿着风枪吹了几下显卡,去掉锡箔纸,再来上电,发现此时却跑到0.14后瞬间两秒掉回0.01了,并且触发瞬间摸待机芯片U513发烫,奇怪了,这待机芯片我压根就没碰过,先不管,按正常流程来
先看各电感阻值,发现EGFX_CORE供电电感L506阻值为0,P1.1V供电电感L508阻值为0,如下两图
其余各供电电感阻值都正常,然后用烧办板法却怎么都烧不出发烫的地方,因为这周围这么多原件,实在没办法一个一个去拆,所以请各位知道的同仁们帮看看分析分析,像这种有短路但是又烧不出发烫的情况该如何下手去解决问题了,再此谢过了!补充一下:上面那个图黑块标识的是L506,下面那个图黑块标识的是L508
发表于 2013-10-8 13:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能板层有短路的,三星的板子做BGA很难搞
发表于 2013-10-8 13:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2013-10-8 14:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好样的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小¥伍 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-8 14:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  好样的
发表于 2013-10-8 14:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
别人修过的,直接换板好了
发表于 2013-10-8 14:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
liqiang19831205 发表于 2013-10-8 14:03
楼主好样的
晕,你就别取笑我了
发表于 2013-10-8 14:23:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
夏清vip 发表于 2013-10-8 14:11
别人修过的,直接换板好了
唉,其实一开始还是想先刷个BIOS再看情况要不要加焊显卡,可是偏偏搞错了顺序,要是先刷BIOS应该不会这样吧,起码备份BIOS,要是有其他异常再刷回来就可以了,教训呀!换板这个就怕客户不同意了
发表于 2013-10-8 14:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通病 南桥后面的电容短路了。
发表于 2013-10-8 14:43:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能板层有短
发表于 2013-10-8 14:44:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
高邮翔飞 发表于 2013-10-8 14:36
通病 南桥后面的电容短路了。
高手,能再详细点吗?
发表于 2013-10-8 14:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
通病 南桥后面的电容短路了。
有什么方法或途径判断是哪个电容短了呢?
发表于 2013-10-8 14:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
板层短,还有得救吗?
发表于 2013-10-8 14:55:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞多了可能板层出问题了
发表于 2013-10-8 15:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是否在用风枪吹的时候搞的短路了有有可能的
发表于 2013-10-8 15:02:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一夜星辰 发表于 2013-10-8 14:55
搞多了可能板层出问题了
你的判断有道理,有些东西经常搞也会松的
可是有什么办法拯救吗?
发表于 2013-10-8 15:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
很有可能,因为我就做了这个操作,可是我就对着显卡部分吹了下,周围都包了锡箔纸,
关键是我现在电感L506,L508都加电烧板了,没发现烫的地方
发表于 2013-10-8 15:04:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
典型的CPU不上电,CPU供电部分。
发表于 2013-10-8 15:12:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
艺佳维修中心 发表于 2013-10-8 15:04
典型的CPU不上电,CPU供电部分。
那怎么查?能支个招吗?
发表于 2013-10-8 15:16:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
典型的CPU不上电,CPU供电部分。
现在是开机就掉回0.01,CPU供电电感阻值正常
