楼主: 捷利
三星R458板子开机跑到0.14,瞬间两秒掉回0.01
发表于 2013-10-8 15:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的板子很差的
发表于 2013-10-8 15:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2013-10-8 15:25:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
插上电源不出发前,一些基本电压都有,如P3.3V_MINCOM,P5.0V_ALW,KBC3_RST#,P12.0V_ALW
像上电到0.14就掉回,个人觉得问题是在分组供电部分,恰好L506,L508两个电感短路,说明问题应该出在这里,可是烧板就是烧不出,郁闷了
发表于 2013-10-8 15:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的板子都很薄,加热很容易变形的。
发表于 2013-10-8 15:27:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡供电电感阻值为0,显卡都被你吹坏了。
发表于 2013-10-8 15:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
也许是的,别的地方都没动过,看来这个板子经不得吹,我吹其他板子也是这么吹的没见坏过,看来只能换个显卡试试,之前本来就不显的,我这一下是直接干坏,不得不换了
发表于 2013-10-8 15:34:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
贵在付出 发表于 2013-10-8 15:25
三星的板子都很薄,加热很容易变形的。
那遇到这种要上BGA的活,怕是做不得,我还只是用风枪吹了下
发表于 2013-10-8 17:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能半层有短路
发表于 2013-10-8 18:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
okok 发表于 2013-10-8 17:08
楼主修好了吗 有时候主板短路确实查不出来 就是所谓的半侧短路
还没有哦,
根据三星R458的上电时序,
首先是由待机芯片VREG3输出线性电压P3.3V_MINCOM给H8供电
然后开机针第二脚开机输出3.3V的KBC3_PWRSW#信号经过Q509的电平转换信号变成3.3V的KBC3_CHKPWRSW#到H8的4#,24#
H8的50#开始输出3.3V的KBC3_SUSPWRON信号给待机芯片的12#,29#作为打开P3.3V_AUX,P5.0V_AUX的开关
待机芯片输出上面两个电压后,再从11#,30#输出SUSPWRGD给H8的22#通知已经完成这两个电压输出
H8此时就会从49#发出KBC3_RSMRST#给SB,请求开机,SB接着就发出CHP3_SLPS5#,CHP3_SLPS4#,CHP3_SLPS3#给H8同意开机
H8收到SB发来的三个信号后,接着从第57#发出KBC3_PWRON开启信号发到不同的IC,具体开启了如下电压:P3.3V,P1.05V, P1.1V,EGFX_CORE,P5.0V,P1.8V,P1.5V
H8发出KBC3_VRON给CPU供电IC开启CPU供电
CPU供电IC发出VRM3_CPU_PWRGD给SB和H8
至此供电部分完成
问题没解决,今天就把它的上电时序给理清了一遍,有不对需要补充的地方,都可以指出来
发表于 2013-10-8 18:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你风枪多少度
发表于 2013-10-8 18:02:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
小¥伍 发表于 2013-10-8 18:01
你风枪多少度
300多度,这个不高的,我吹其他板子都是这样,没见出过问题
对啊,温度不高啊  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:14
发表于 2013-10-8 18:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对啊,温度不高啊
发表于 2013-10-8 18:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
小¥伍 发表于 2013-10-8 18:14
对啊,温度不高啊
有啥办法吗?现在我就想把显卡拿掉应该就不会短了
发表于 2013-10-16 14:19:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
真是郁闷,网上买了块板,他们那边技术人员已经测试后发的货,我这开机上电到1.06就停住了,还是不显示,到底怎么回事嘛,测了屏供电3.3V都有了,各大电感供电都正常了,没思路了。
