查看: 2253|回复: 10
THINK E50 开机正常 CPU 非常烫 一会关机
发表于 2013-10-8 13:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK E50 开机正常 CPU  非常烫  一会关机   散热良好   是什么问题
发表于 2013-10-8 13:30:58 | 只看该作者 �
CPU有问题也会非常烫,换CPU试试。
发表于 2013-10-8 13:38:03 | 只看该作者 �
这个机好像是有散热片的通病
发表于 2013-10-8 13:38:32 | 只看该作者 �
楼主有确认过吗
还没确认过 不过 刚开机就很烫 不应该是散热片问题  详情 回复 发表于 2013-10-8 14:08
发表于 2013-10-8 13:50:21 | 只看该作者 �
应该是散热 问题的   看看有没有地方可以加进一快铜片的
应该不是散热问题  详情 回复 发表于 2013-10-8 14:55
发表于 2013-10-8 13:51:42 | 只看该作者 �
是不是散热片坏了,用鲁大师测试温度多少,是不是温度引起 的
发表于 2013-10-8 13:54:56 | 只看该作者 �
去买原装硅胶.信我.
不是吧 应该不可能啊  详情 回复 发表于 2013-10-8 14:56
发表于 2013-10-8 14:06:34 | 只看该作者 �
换散热片 试试
发表于 2013-10-8 14:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 14:55:28 | 只看该作者 �
应该不是散热问题
发表于 2013-10-8 14:56:31 | 只看该作者 �
许狄伟 发表于 2013-10-8 13:54
去买原装硅胶.信我.
不是吧  应该不可能啊
