查看: 9959|回复: 44
映泰 A770E3 不跑码~··
发表于 2013-10-8 13:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
就是这个主板~·
刚拿来的时候这里进了什么脏东西~~·
用洗板水也洗不掉~~·然后我U都没上就上电~·一切电压正常~··CPU电压也出来了~·当然有两个下关没电压是正常的~
上U上内存~·插测试卡~·发现有复位,不跑码~··U不是客户的~·是借的ADX2150·不会有问题,,
刷BIOS,故障依旧!!!(电池是好的)
加焊北桥~··故障依旧!!!    南北桥都是AMD的~··
这真不知道如何是好了~·
发表于 2013-10-8 13:20:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有量Ad总线吗
AM3的,总线在哪啊?~  详情 回复 发表于 2013-10-8 13:25
发表于 2013-10-8 13:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2013-10-8 13:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先把复位修出来吧
发表于 2013-10-8 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是复位电路有问题呀
发表于 2013-10-8 14:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
可是有复位啊~··
发表于 2013-10-8 14:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把复位修出来再看看啊  没复位怎么能跑吗 ?
发表于 2013-10-8 15:02:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这主板内存供电容易坏,
发表于 2013-10-8 15:08:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
供电时钟复位,一步步排查
发表于 2013-10-8 15:27:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一点一点来,别着急,加油!
发表于 2013-10-8 15:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CMOS放电看看,量下晶振电压多少。按下复位看看复位灯是否有反应。
发表于 2013-10-8 15:55:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
复位都还未查,你怎么就那么肯定呢
发表于 2013-10-8 16:21:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
w我说有复位啊~··
发表于 2013-10-8 17:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按时序查,急不得
发表于 2013-10-8 18:32:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
映泰的板,唉。
发表于 2013-10-8 20:07:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板应该是一个排阻坏了,第一张图电池旁边发光的部分再上张清点的图看看,哪有几个小三极管,我一看就想起来了。
发表于 2013-10-8 20:12:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
等待结果,这种问题遇到过
发表于 2013-10-8 21:56:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
映泰的板子有时候很乖的11 COMS电池接触不好,也会挡在自检界面
发表于 2013-10-8 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡复位出来了吗?
是独显的啊~·  详情 回复 发表于 2013-10-9 09:04
发表于 2013-10-9 09:04:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
笑看浮云 发表于 2013-10-8 22:20
显卡复位出来了吗?
是独显的啊~·
