查看: 2417|回复: 11
刚才加焊一下主板 完事就不亮 大家小心啊
发表于 2013-10-8 11:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
徐州海云弯不张 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-8 11:16:45 | 只看该作者 �
LZ你想搞什么东东~~~~~小心什么 你想表达什么?
发表于 2013-10-8 11:28:41 | 只看该作者 �
是不是烙铁没接地,静电击坏了主板。
发表于 2013-10-9 08:47:43 | 只看该作者 �
????????????不懂
发表于 2013-10-9 09:04:51 | 只看该作者 �
是做bga吗
发表于 2013-10-9 09:16:43 | 只看该作者 �
主板加焊不亮很正常呀,没有加焊好。或者芯片问题都有可能。
发表于 2013-10-9 09:59:16 | 只看该作者 �
没专业工具,还是不要轻易动。
发表于 2013-10-9 20:08:11 | 只看该作者 �
好奇害死猫,加焊只是权宜之计。值球吧。
发表于 2013-10-10 09:06:05 | 只看该作者 �
确实不稳定哈
发表于 2013-10-10 13:26:00 | 只看该作者 �
学习了,是不是烙铁没接地,静电击坏了主板
发表于 2013-10-10 14:06:54 | 只看该作者 �
没有问题为什么加焊呀,真是闲的
发表于 2013-10-22 08:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
