查看: 2835|回复: 8
G470待机0.22A,但是触发有显
发表于 2013-10-7 18:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到一台联想G470    板号 : LA-6751P,无CPU_CORE ,,  换95931后,亮机,但是待机电流0.22A,开机再关机待机0.10A,发现VGA_CORE在待机情况下有1.1V的电压,感觉不正常,量这个VGA_CORE的主供电IC  PU801的EN有3.3V电压,断EN,后发现,这个1.1V电压还有,换上下桥,仍有,无从下手了,求高手指点下。
发表于 2013-10-7 18:49:36 | 只看该作者 �
第一次听说这种情况,,是不是还和CPU 供电有关
发表于 2013-10-7 19:41:38 | 只看该作者 �
感觉很复杂的问题,不是新手能解决的
发表于 2013-10-7 19:52:34 | 只看该作者 �
我也是头次遇到。开启显卡的核心供电要开机才会有啊。这机子不知道是咋的
发表于 2013-10-7 20:33:15 | 只看该作者 �
看着挺晕乎的。。。。
发表于 2013-10-7 21:02:25 | 只看该作者 �
换过芯片吗?
发表于 2013-10-7 21:29:04 | 只看该作者 �
首先 你换过 CPU吗 ?
发表于 2013-10-7 21:58:46 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,我有一台刷了,OK.
发表于 2013-10-7 22:06:04 | 只看该作者 �
南桥坏了 换个
