查看: 1980|回复: 2
联想S10-3S触发的简单维修
发表于 2013-10-7 13:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器待机0.01A,但是按开机键没反应,拆机测量KBC_PWRBTN#这个信号有3.3V-0-3.3V的跳变,EC117脚PM_PWRBTN#也有电压的跳变,接着测量EC的供电复位都正常,看图纸EC和BIOS是直接由关联的,就在论坛里面下载了一个BIOS,那个BIOS芯片我准备刷的时候,可以正常读取,擦除,但是编程器有一项检查清空的选项时出错,可能BIOS芯片业坏了,拿了另外一个一样的芯片刷上去。再上电试的时候电流有变化了,但是只有0.07A,按开关无任何跳变。后来手摸到C157,C158声卡芯片附近的电容很烫手,一测量短路了,把这个电容换了之后上电正常显示了。维修结束,请原谅我,偶没相机,手机是功能机,不能拍照了哈
发表于 2013-10-14 17:51:18 | 只看该作者 �
有图就上一份吧
发表于 2013-10-26 15:33:15 | 只看该作者 �
我也在等 bios
