查看: 3197|回复: 5
[内存维修]
求二代内存维修主板
发表于 2013-10-7 10:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学修二代内存。说用双通道的915 945 965 的主板修点不亮的内存。需要用一个好的内存带坏的内存。可我用好的主板按上一个好的内存能点亮。只要一按坏的主板就检测不过内存。坏的内存是插在颜色一样的插槽上。13或24.都一样点不亮。我用的是V星965MVP .这个主板能测二代条吗
发表于 2013-10-31 23:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是快进入桌面的时候热插吧。但讲究个快准狠
发表于 2013-10-31 21:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能上传个技嘉965主板改过的bios 就好了。
发表于 2013-10-13 00:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是这个意思,是要用改过的BIOS
发表于 2013-10-7 12:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
以前见过一帖子把好内存里面的什么SPD拷贝下来刷到坏的里面什么的。。是这个意思么?
发表于 2013-10-7 12:01:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高手赐教。感激不尽
