查看: 2811|回复: 9
惠普 dv1000保护隔离电路分析求解
发表于 2013-10-6 20:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解,此电路图中的那个PQ46三极管是干什么作用的?
发表于 2013-10-6 21:05:58 | 只看该作者 �
当然是当适配器存在的时候也就插入适配器的时候拉低pq42的g极导通pq42的了
发表于 2013-10-6 21:14:18 | 只看该作者 �
2脚低电平导通PQ44 和pq42
发表于 2013-10-6 21:26:24 | 只看该作者 �
一呜惊人啊不说不知道
发表于 2013-10-6 21:39:13 | 只看该作者 �
pq42是电池保护隔离电路的mos管,,,当插入适配器的时候能导通吗?
发表于 2013-10-6 21:40:33 | 只看该作者 �
我明白了,当pq46三极管导通时,pq42就不能导通了。。。。
发表于 2013-10-6 22:33:31 | 只看该作者 �
怎么没找到PQ46只看到P346
发表于 2013-10-6 23:02:07 | 只看该作者 �
去看看P沟道MOS管原理、
发表于 2013-10-7 00:46:57 | 只看该作者 �
不要意思刚没看全图,把全图打开看了一下是这样的,当插上适配pq36会导通适配器电压就会直接加到pq42的g极,那么这是p沟道的pq42就会截止,这时pq44会导通由适配器给整机供电,并有复合管pq45给电池充电,注意公共节点是pq44后面的vin。当拔掉适配器pq44会截止,pq42 会导通由主电池MBAT+给整机供电。所以pq36就是导通和截止pq42 接适配起隔离作用  接电池导通给整机供电。 是个不错的省材料的设计
发表于 2013-10-8 19:42:16 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
