查看: 3090|回复: 9
过亮有回扫线,求解
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-1 21:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金长城显示有回扫线,还以为是个小问题。后来开机查G1-12V,亮度控制电路及三极管都没坏,搞了半天还以为是包包坏了,换了涛声依旧,请各位指点一二!
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-6-1 22:50:04 | 只看该作者 �
查一下,G1极相连的消亮点电容.
发表于 2007-6-12 21:42:26 | 只看该作者 �
过亮有回扫线,求解
1,G2电压是否偏高.2,视放电压是否偏低
发表于 2007-6-13 08:13:05 | 只看该作者 �
G1电压为-12V应该是高了一点,一般都在-40多的电压。你可以试试G1电压在调亮度时是不是有变化。还要注意有的显示器的G2电压是从包的某脚(比如长城1772ED是从包的5脚)通过整流滤波后,再由电阻分压后得到的G2电压的,这电压是固定的,你要检查一下相关的分压电阻看看有没有变值的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-6-13 08:18 编辑 ]
发表于 2007-6-14 13:30:21 | 只看该作者 �
你机子是什么型号,前几天我修了几台金长城的710D,都是这个故障,换了负压滤波电容也没有解决,后测到负压端的电阻,阻值变大了,使G1的电压过高,更换电阻后故障解决,你去查下
发表于 2007-6-14 20:39:18 | 只看该作者 �
就是G1的电压有点高.查查G1相关的电路.
发表于 2007-8-11 12:04:58 | 只看该作者 �
查下G1的分压电阻,一般都是它啦
发表于 2007-8-11 21:30:16 | 只看该作者 �
不是分压电阻就是负压滤波电容啦
发表于 2007-8-11 22:42:24 | 只看该作者 �
一般G1-12V的少见到,大多数-24V或-50V。上面的朋友都说了,检查一下那些个电阻和负压滤波电容
发表于 2007-11-23 16:41:59 | 只看该作者 �
G2电压是否偏高.视放电压是否偏低,或视频电路问题
