查看: 2653|回复: 7
BENQ黑屏
发表于 2008-10-2 14:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个BENQ Q7T4 17寸 绿灯亮 无显示 打开发现 C5707击穿两个 11P06 击穿一个 都换以后 把高压线圈和电容都补焊了  还是无显示 驱动板供电 有两个测量点是无电压 是地线 其他有供电有一个5V 3.3等电压  没有发现12V供电  大家说问题出在那里呀 明基的通病应该是好修的 原来也遇到不少都是换C570和11P06以及无极性电容就好了
发表于 2008-10-2 15:00:39 | 只看该作者 �
在电源次级,有一个带散热片半桥式整流的后面整流电解正极可测有12V左右,高压条工作区没有12V,可能是保险电阻烧坏。一般来说,有3。3V ,5V 。12V大都正常,也可能是高压工作区供电短路,造成测到没有电压。
发表于 2008-10-2 15:10:01 | 只看该作者 �
先修12V供电吧。实在不行就换高压板
发表于 2008-10-2 15:22:59 | 只看该作者 �
现在查到PF801保险坏了 用什么带换呀
发表于 2008-10-2 16:14:14 | 只看该作者 �
维修结果
已经修好了,用一根铜丝缠在保险上,并把两个电容也换了,开机一切正常。现在在拷机。不知道这样处理保险有没有什么问题。
发表于 2008-10-2 21:12:36 | 只看该作者 �
是不是,修12V修好的啊??
发表于 2008-10-3 11:01:30 | 只看该作者 �
直接飞线没有问题的。我都在明基方面飞过很多了。
发表于 2008-10-6 16:13:42 | 只看该作者 �
LZ 你第一次修到 BenQ 燒 fuse嗎?
一般來說~只要C5707掛~fuse就一定得换
至於~你是否要用~"直接飞线"~就得看你自己了
如果你是用3A fuse~某天你不小心把C5707 or FN9024 接錯邊的話
你的3A fuse 就會發揮其保護功能~避免燒掉更多你無法預知的零件
若是~"直接飞线"~某天你不小心把C5707 or FN9024 接錯邊的話
就不知道~會燒掉多少零件 .....
