查看: 2882|回复: 8
E420待机有3.3V无5V电压精英们来给点意见
发表于 2013-10-6 11:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器充电口指示灯不亮, 换了D95280充电口亮了, 待机0.08, 有3.3V  无5V   测量了各处组织,无发现短路, 之前这个芯片有在别的机器换过能通电,  发了好久了。 现在插电芯片有点煨汤。 是芯片的事?
发表于 2013-10-6 11:37:49 | 只看该作者 �
排除了芯片问题 就是后级有短路,
发表于 2013-10-6 11:40:46 | 只看该作者 �
先断开连接点  看看又没出来电压  断开了有   就是后级短路,没有就还是待机的问题
发表于 2013-10-6 11:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 11:43:09 | 只看该作者 �
断开了5V电杆一边有0.9V一边0V   3.3V的只有1.7V
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-6 13:10:15 | 只看该作者 �
那就是 后级短路 拉低了 电压  可以用排除法依次拆除 后级发烫的元器件 解决故障
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-6 13:12:11 | 只看该作者 �
一般后级短路 有些相连元器件会发烫的  你这里说的连接点 指的是电感吗
发表于 2013-10-6 13:23:50 | 只看该作者 �
3.3不是出来了吗  断开电感变成1.7了?
发表于 2013-10-6 16:04:25 | 只看该作者 �
嗯,断开5V电杆3.3V电杆上就是1.7V
