查看: 8200|回复: 7
u盘盘符打不开怎样解决?
发表于 2013-10-5 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信不少朋友遇到过以下情况,但出于对电脑的不熟悉,觉得自己解决这个问题是不可能的,今天小编就告诉你一切皆有可能,下面一起分享恢复硬盘、移动硬盘、u盘打不开的方法,盘符变成RAW分区,双击就提示未格式化、根目录损坏且无法读取(也适用于内存卡数据恢复)的方法:
  故障描述:有时候我们会碰到某个分区用着用着就打不开了,在浏览器里面双击这个盘符就会提示磁盘未格式化,是否要格式它,碰到这种情况不要惊慌,更加不要按系统的提示去乖乖的格掉这个盘符。保持好数据现场,大多数情况下这类提示格式化的数据还是可以完整恢复的。系统出现这种盘符打不开,一般是由以下几种原因引起的,比如病毒引起或者非法关机造成分区数据异常,破坏了分区里面某些关键数据,或者是电源不稳定供电不足导致磁盘I/O出错,热插拔移动硬盘或者U盘也经常会出现提示未要恢复的现象。
  下面我们用[b]超级硬盘数据恢复软件[/b]来介绍一下如何来恢复盘符提示未格式化的数据恢复过程。这是一个移动硬盘,里面有4个分区,在某次接上硬盘后发现第一个分区打不开了,系统浏览器里面这个盘符还显示,不过卷标改变了,一点这个盘符就跳出一个窗口说磁盘未格式化,询问是否要格式化这个磁盘,根目录打不开也看不到了。这个分区是FAT32的,因为格式化后会破坏数据,所以不能去格这个盘的。
  磁盘格式化
  运行超级硬盘数据恢复软件后,我们选第3项,恢复丢失的分区,这个功能适合这类根目录打不开提示需要格式的情况。我们点下一步后,选择这个移动硬盘“磁盘2”,再点下一步按钮。
  磁盘2
  扫描分区
  等待几分钟扫描分区,就可以列出了这个丢失的分区,以蓝色字体来加亮显示出来,很容易区分出,而其他灰色字体的分区是现在系统里面正常的分区,不是我们需要恢复的,就不要选它。选上蓝色的分区后,点下一步按钮。这个在系统里面打不开的分区,根目录很清晰的就显示在我们的恢复软件里面,数据是正常完好的,恢复后文件都对,可以正常使用。
  超级磁盘数据恢复软件
详情请登陆:2013最新电脑城xp系统下载, jsdfmj.cn/  超级磁盘数据恢复软件
  如果您碰到盘符提示需要格式化的情况,我们强烈建议您千万别格式化这个盘,不然就会造成2次破坏,如果这个分区是FAT32的,那么数据一般来说会有部分文件损坏无法恢复,而且目录结构一般都不大完整,无法按原先的根目录结构恢复,另外用数据恢复软件来扫描这个盘的时间也会相应多了很多,很不划算的。数据恢复开卷第一篇就是数据丢失后不要乱搞,保持好现场,就不会造成2次破坏,这条原则要牢牢做到才行。
发表于 2013-10-5 16:14:21 | 只看该作者 �
这个软件以前使用过的 可以正常使用 多谢楼主分享经验
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-5 17:46:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 18:12:22 | 只看该作者 �
利用WINHEX也可以的。有些情况时是硬件损坏了
发表于 2013-10-5 21:12:36 | 只看该作者 �
又学到了一招真好
发表于 2013-10-6 21:25:57 | 只看该作者 �
活到老学到老。
发表于 2013-10-7 10:34:59 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2015-1-13 16:56:06 | 只看该作者 �
什么软件一啊,在吗看不到。
