查看: 4803|回复: 31
宏基4730Z,偶尔不亮,不亮时在电流回落要过显卡时掉电。
发表于 2013-10-5 15:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天在修这个掉电的本子,宏基4730Z,偶尔不亮,掉电时是很有特点的,每次都是检测通过内存之后,电流回落一下,本来要上显卡了,但是如果不亮的话就掉了,上去的话就亮了,大部分都能亮。掉时上到0.86,回落到0.65/0.66,如果亮了,电流就直上1.25左右,如果不亮就从0.65掉了。这种很有特点的,但是我找了电容、电阻、二极管、场管等都没有发现问题。也许是没有找到位置,请问哪位有弄好这样子的吧?给我借鉴一下。
发表于 2013-10-5 15:19:38 | 只看该作者 �
还不会修笔记本,
发表于 2013-10-5 15:23:41 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS看看嘛。。无风险啊。
发表于 2013-10-5 15:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 15:25:58 | 只看该作者 �
这个貌似不是BIOS的问题。。。。
发表于 2013-10-5 15:27:31 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2013-10-5 15:25
BIOS刷过了啊
会不会桥有问题了?
发表于 2013-10-5 15:31:13 | 只看该作者 �
可能是哪相地方有元件不稳定
发表于 2013-10-5 15:33:06 | 只看该作者 �
huangli8861 发表于 2013-10-5 15:27
会不会桥有问题了?
不敢弄桥,因为大部分都是亮的啊。
发表于 2013-10-5 15:35:33 | 只看该作者 �
不亮时加热显卡芯片在试试
发表于 2013-10-5 15:36:59 | 只看该作者 �
可能是哪相地方有元件不稳定
发表于 2013-10-5 15:37:07 | 只看该作者 �
可以查一下温控
发表于 2013-10-5 15:38:27 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2013-10-5 15:33
不敢弄桥,因为大部分都是亮的啊。
那就和客户报风险吧。。还是干下显卡看看吧。修补好的话 钱都没有的赚了。
发表于 2013-10-5 15:38:58 | 只看该作者 �
SZ电脑洒家 发表于 2013-10-5 15:35
不亮时加热显卡芯片在试试
集显的,只有北桥。
发表于 2013-10-5 15:42:18 | 只看该作者 �
只有那样了,干显卡,今天干不了了。不在店
发表于 2013-10-5 15:43:22 | 只看该作者 �
xingzhicheng 发表于 2013-10-5 15:37
可以查一下温控
感觉和温度好像没有关系,电流跑的很有规律
发表于 2013-10-5 15:44:04 | 只看该作者 �
lzeser 发表于 2013-10-5 15:36
可能是哪相地方有元件不稳定
我也这样子想过,就是找不到啊。
发表于 2013-10-5 15:44:37 | 只看该作者 �
不亮时加热显卡芯片在试试
只有北桥啊
发表于 2013-10-5 15:47:15 | 只看该作者 �
bios都没刷~~··
发表于 2013-10-5 15:56:43 | 只看该作者 �
掉电要么实缺电压,要么信号问题,
发表于 2013-10-5 16:01:20 | 只看该作者 �
显卡用热风枪加热下看看
