宏基4730Z,偶尔不亮,不亮时在电流回落要过显卡时掉电。
发表于 2013-10-5 16:04:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 16:07:45 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2013-10-5 15:56
掉电要么实缺电压,要么信号问题,
大部分都亮,偶尔才不掉电
发表于 2013-10-5 16:13:18 | 只看该作者 �
这个机器我不记得是什么芯片组,如果是AMD的注意CMOS电磁,如果是INTEL有个电压会引起,修过几台掉单的,都是这样,还有只要看看是哪个厂家代工,如果广大,基本是缺gd信号,仁宝主要是短路或则电流保护,英业达的修的多是短路其它厂家的基本一样,每个厂家不一样,SONY的基本是CPU滤波修过好几台都是
发表于 2013-10-5 16:17:51 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2013-10-5 16:13
这个机器我不记得是什么芯片组,如果是AMD的注意CMOS电磁,如果是INTEL有个电压会引起,修过几台掉单的,都 ...
电池是小的那种,由于丢了,我换了个带两个腿有线的焊在焊盘上的。难道说是这个问题?但是大部分能亮啊
发表于 2013-10-5 16:24:18 | 只看该作者 �
是HANNSTAR J MV-4 94V-0不知道是谁生产的?
发表于 2013-10-5 16:28:29 | 只看该作者 �
是INTEL的板子,南桥是82801ibm
发表于 2013-10-5 17:22:37 | 只看该作者 �
检查桥供电电路  不行换个供电芯片
发表于 2013-10-5 17:27:03 | 只看该作者 �
显卡问题多点.不显示当然会掉电了.
发表于 2013-10-5 17:58:42 | 只看该作者 �
显卡的问题我碰到过多次
发表于 2013-10-5 18:00:16 | 只看该作者 �
显卡可以换掉再说。
发表于 2013-10-5 21:02:22 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2013-10-5 18:00
显卡可以换掉再说。
只有北桥,没有显卡。
发表于 2013-10-21 20:31:08 | 只看该作者 �
此板最后的结果是,老板换板子了。他说不想折腾了。
