查看: 5825|回复: 30
三星R466不开机(已解决)
发表于 2013-10-5 12:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
NP-R466开机不显示换CPU低下的NEC大电容用4个330代换,换上从网上新买的330电容,开机不行还是没显示。后再从旧板那拆了4个330电容换上好了,上机有显示了,OK 。有时新的零件不一定行,还是拆机的好呀!
发表于 2013-10-5 13:22:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在买的新的东东很多都是拆机的商家很黑的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-5 13:21:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不亮时电流多少啊       ?????
发表于 2013-10-5 13:03:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
NEC电容不好拆,你直接在旁边加两个330就可以了,不用这么麻烦
发表于 2013-10-5 13:00:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开机不显电流具体到多少啊,别说的那么简洁明了,我们欣赏想看到的是故障现象及维修思路!
发表于 2013-10-5 13:32:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好,还是接6个330的电容
发表于 2013-10-5 13:53:51 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
讲的不够精辟嗨~!~!
发表于 2013-10-5 14:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
旁边能加就加,这样省事。
发表于 2013-10-5 14:12:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
焊接有待加强啊!
发表于 2013-10-5 14:17:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
焊工比我也高不了到哪里
发表于 2013-10-5 14:20:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-10-5 14:20:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊得还是蛮整齐,如果能用洗板水清洗一下,再贴上一层茶色耐高温绝缘胶带就更完美
发表于 2013-10-5 14:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可以先加上去试试,不行再换,万一加上就好了。。。。。
发表于 2013-10-5 14:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接加有些是可以的,如果NEC电容变质严重的话,外加再多也不行,会有影响
发表于 2013-10-5 14:25:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网上的东西坑爹
发表于 2013-10-5 14:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次换了几个拆机的,也没接反,居然炸了
发表于 2013-10-5 15:42:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
新东西也有坏的,唉,
发表于 2013-10-5 16:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换四个就可以 么?我以前看别人都换的6个
旁边加?这么加谁有图上一张来看看
发表于 2013-10-5 16:32:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  不错不错赚钱就好
发表于 2013-10-5 16:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在新的都不可靠,以后怎么办哦
