只需一步,快速开始
woyaochenggong1 发表于 2013-10-5 13:18 登录/注册后看高清大图 看下管有没有坏的 充放电芯片换了
海哥熊 发表于 2013-10-5 12:53 登录/注册后看高清大图 你量一下那个场馆有没有短路,控制级有没有24V电压
liang12 发表于 2013-10-5 14:20 登录/注册后看高清大图 这个控制级24 V电压 应该也是 充电 芯片某个信号 引脚给的吗
李漂渺 发表于 2013-10-5 13:20 登录/注册后看高清大图 保护隔离的MOS管更换试试
海哥熊 发表于 2013-10-5 12:38 登录/注册后看高清大图 首先你要判断你的电池是好的,出现这种情况,很可能是适配器隔离电路和电池保护隔离有个场馆击穿了
liang12 发表于 2013-10-5 12:57 登录/注册后看高清大图 那应该是保护隔离MOS管 呀 楼主可以查下 这个MOS管G级控制电压情况 如果 正常的话 可以短接 DS级判断场馆 ...
15eb7d7d 发表于 2013-10-5 15:42 登录/注册后看高清大图 补充一下,机器开机不插电池提示0190 电池报错 电池报错
15eb7d7d 发表于 2013-10-5 13:58 登录/注册后看高清大图 指的是哪个MOS管呢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
