查看: 2994|回复: 16
不上CPU就不加电正常吗?
发表于 2013-10-5 11:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台东芝L585,刚开始没CPU电压,然后替换了NEC大电容CPU电压就出来了。
现在电压都有但是不跑马,而且不上CPU就不能触发,这种现象正常吗?
刷了个BIOS还是不跑马,准备做IBM南桥了。
发表于 2013-10-5 11:29:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些不上CPU是不触发的。。已经试过
发表于 2013-10-5 11:35:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个东芝的是这样的
发表于 2013-10-5 11:37:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
肯定不正常的
发表于 2013-10-5 12:09:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不跑马就杀南桥了,楼主 我太佩服你了
发表于 2013-10-5 12:10:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换了大电容就有VCORE出来了,说明还是这块的问题,或者考虑下BIOS先
发表于 2013-10-5 13:11:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
别乱杀南桥呀。
发表于 2013-10-5 13:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
好好测量一下呀
发表于 2013-10-5 13:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么不换个CPU式下
发表于 2013-10-6 15:20:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-10-6 15:21:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新乡长城科技 发表于 2013-10-5 11:37
肯定不正常的
有道理 我也没碰到过触发跟CPU有半毛钱关系的
发表于 2013-10-6 15:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
民康维修 发表于 2013-10-5 12:09
不跑马就杀南桥了,楼主 我太佩服你了
不要太佩服我,我也是该查的都查了,实在没思路了
发表于 2013-10-6 15:23:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS早刷了,不过确实还是VCORE这块的问题
发表于 2013-10-6 15:25:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器已搞定,还是CPU那边的问题,问题就是我拆大电容的时候没注意把旁边两个焊点连锡了,断开就OK了
发表于 2013-10-6 17:32:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
小子,请你注意你的言辞,东芝的机器有几款L系列的不装CPU是不能促发的,你修过几台?信口开河的是你吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样的人不要跟他一般见识,林子大了  发表于 2013-10-6 19:44
发表于 2013-10-6 19:43:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
nbsir 发表于 2013-10-6 15:20
是个毛线 信口开河
你这样请教谁敢回答你,反正我是碰到过不装CPU不触发的
发表于 2013-10-8 10:02:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
呵呵,修机要细心,恭喜楼主,你做到了{:soso_e179:}
