查看: 3534|回复: 2
[MACBOOK]
苹果笔记本免光驱装双系统简明攻略
发表于 2013-10-5 10:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.需要的东西:
    原版Windows光盘镜像文件一个
    空白 4G以上U盘或者 移动硬盘一个,速度越快越好
    UltraISO软件(Windows上用)
    Mac系统上的虚拟光驱软件,DaemonToolLite版就行
2.简明步骤
    将Windows镜像文件复制到苹果系统上,安装DaemonTool,并加载此镜像文件,Finder中将会显示 为光驱
    在任意一台Windows电脑上,用UltraISO将 WINDOWS镜像刻录到U盘上(打开镜像以后,用“写入硬盘”功能),此时高速磁盘将节约很多时间
    保证 MacBook上的硬盘分区表格式为GUID,用BootCamp划分分区,根据容量自己调整,建议对半分,Windows的Bootcamp驱动可以同时下载 ,或者另行下载(建议另行下载,节约时间),如果没有虚拟光驱或者真实光驱,此步骤将无法通过
    插入前步制作好的U盘或者 移动硬盘,Bootcamp划分好分区后将自动重启切换至Windows一边启动,此时重启后虚拟光驱失效,启动U盘将取而代之,进入WINDOWS安装界面,加载完启动文件后进入 分区界面 ,将提示有4个分区,第一个是EFI,第二个是MACOS,第三个是MAC的恢复分区(如果不需要可以删除它,它存在,则WINDOWS里面只能用一个分区),将第四个分区格式化后,选择它安装Windows,此步骤同普通Windows安装过程
   Windows 安装结束后,记得及时安装BootCamp驱动程序,尽情享用吧
苹果装双系统专题帖:https://www.chinafix.com/zt/25508-1.html
发表于 2013-12-22 11:34:08 | 只看该作者 �
楼主无私伟大
发表于 2013-12-20 15:58:51 | 只看该作者 �
我现在就接到一台。  要他留来。 他不留。哎。想   慢慢研究。 需要的就是你的资料。
