查看: 2013|回复: 1
一块BIOstar U8668-D 保存不了CMOS(已修好)
发表于 2008-10-2 11:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板型号为:BIOSTAR U8668-D
故障现象:在进行CMOS设置时,按F10保存,出现Y“确定,就死机,但重起能保存成功
维修过程:量CMOS跳线针上有3。2V电压,加焊电池座,和排除电池座痒化后,故障依旧,于是换个C/1。8CPU,故障排除,但客户板是CD/2。13的啊,这样不能教差,于是到官方下个BIOS刷进去,故障还是,再下另个版本的BIOS文件刷进去,故障排除了,上CD2。13的CPU也能保存了。
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 好经验
发表于 2008-10-2 14:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
很好的贴子,学习了。
